12个回答
mos管VDS在1V以上就进入恒流区了。那么VCC是12V,应该可以有11V用在驱动所有的LED灯工作。
@hucc 每个支路要加电阻?在线路中有个0-500ohm的变阻器,调节它,线路电流会有变化,还需要在5路LED之路中加限流电阻吗?稳压管LM4040AIM3-2.5V,电流需要3mA以上,这个电流是什么电流呢?我查datasheet,有个参数是wide operating current range(60uA---15mA)
@yvochen 每个LED支路加电阻,是为了均流或者或为了亮度一致。因为LED的压降是不确定的,加了电阻后,可以人为的调节。就是稳压管有个最小稳压电流的要求。如果小于此电流,那么电压很有可能在范围之外。你看下你的规格书里面是否有那个电流/电压的曲线,有个电流值,大于之个值的话,曲线基本上是一条竖线。
找了datasheet的,看到这个曲线,我用的是2.5V的型号,大概50uA就进入一条直线了。 你所说的每个led之路加了电阻可以认为调节,意思是加可变电阻器吗? 我目前我的理论分析是,每个之路三个LED,按照datasheet来,20mA的时候电压是3.6V,3.6*3=10.8V,12V-10.8V=1.2V,这1.2V就耗费在4.7R那个电阻和MOS管上。 |
@nhcp 这么说吧:假设V1,V2两条支路,由于是并联V1=V2,理想情况下,在20mA的时候都是3.6V。那么此时没有问题。
如果有一路V1里面的管子20mA的时候,不是3.6V,是4V或者3V,那么V1不等于V2,由于并联迫使V1=V2,会造成V1里面的电流增加或者减小,从而会导致亮度不一致。增加电阻可以人为调节。 |
有恒流源芯片是最好用的
学习了
上面说了,增加均流电阻是有必要的。
原理设计,除了五路串联回路中缺少必要的均流电阻以外,尚存在失去恒流作用的瑕疵!
依据是: 发光管总电流按 20mA x 5 = 100mA 计, 3.6V x 3 + 0.47V = 11.27V 留给调整管(MOS管)的管压降 = 12V - 11.27V = 0.73V 恒流源的基本功能是,电源电压上下波动时,负载电流基本不变。 这种自动调整能力是以调整管(MOS管)必须有基本的、足够的管压降为前提的。即电源电压的上、下波动的影响,是靠调整管管压降的自动升、降来调整、弥补的。而留给调整管的管压降太低,甚或为零,恒流是不可能的。 电源电压12V时,调整管已经没有什么调整能力了。 试看,当电源电压低到11.5V、11V,还怎么保持100mA的恒流?况且还没有考虑均流电阻的压降呢。 解决办法: 1. 降低恒流电流(发光管电流降额使用,或减少并联路数); 2. 减少发光管串联个数; 3. 提高电源电压。 不要忘记加均流电阻哦! |
每支路建议加入均流电阻
看看。。。。。。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
271 浏览 0 评论
710 浏览 1 评论
918 浏览 1 评论
1325 浏览 1 评论
各位老师,请教《模电》问题: 为什么说“分母s的一次项系数大于0时,电路才能稳定工作”
1677 浏览 1 评论
13798 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208194 浏览 134 评论
14439 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-19 23:24 , Processed in 0.533220 second(s), Total 70, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
