发 帖
张飞软硬开源:基于MST32的BLDC直流无刷电机驱动器,👉戳此立抢👈
[问答] 请问ADC采样电压波动大是什么造成的?
821 纹波 采样
分享
   系统电源供电是:24V开关电源-->DC-DC(12V)-->7805-->AMS117-3.3
   示波器测试AMS1117纹波峰峰值:180MV
   某个管脚进行ADC采样外部电压,ADC采样值:(2种采样中断与双ADC)
  发现采样的数据会有最大0.1v误差,请问这个问题是什么造成的如何解决谢谢。
1
2019-1-11 09:37:11   评论 分享淘帖 邀请回答
18个回答
楼上正解,ADC使能前要开启内部regulator,之前就被这个地方坑了一下,低速时还好,一旦上了高速就很不准了
2019-1-11 10:09:13 评论
举报
误差和波动是两加事。
误差一般是向一个方向偏,并且相对稳定,没关系,可以校准;
波动是上下偏,这个就影响比较大。
波动跟参考电压是否稳定,被测信号质量,地线噪声都有关系。
在MCU测的同时挂上示波器测,监控看波形质量怎么样。
2019-1-11 10:27:41 评论
举报
既然3.3v供电波动达180mV.自然Vref也是波动的,ADC转换结果跟随波动100mV应该很正常。楼主应该先解决供电才是。比如先用电池供电来试试。找出主要原因着手解决。
2019-1-11 10:45:40 评论
举报
用的什么芯片啊,首先用示波器看看真实的模拟信号时什么样子的,你模拟信号很干净,但是ADC波动的话就确定是ADC这边的问题。如果模拟信号波动,那你的ADC就不是主要原因
2019-1-11 10:59:15 评论
举报
2019-1-11 11:12:03 评论
举报
stm32  ,供电有波动。
2019-1-11 11:21:31 评论
举报
180mV 的电源纹波,ADC 读数有 90mV 波动左右是正常现象。解决办法是换用低纹波 VREF。至少在 VREF 管脚前面接一个 LC 滤波器,如果可能建议考虑用独立的 VREF 芯片(譬如 ADR03B 或 ADR06B 之类。)
另外,ADC 的输入阻抗是会变化的,建议输入前面加一个运放缓冲一下。
2019-1-11 11:34:05 评论
举报
另外,ADC 的输入阻抗是会变化的,建议输入前面加一个运放缓冲一下。 ...
,stm32f103rct6没有vref脚,在vdda脚前面有加了LC电路,如果还要加运放之类芯片这样成本高体积大了
2019-1-11 11:53:48 评论
举报
可以给 VDDA 用一路单独的线性电源芯片。运放的话加一颗 LMV321 应给问题不大吧?
2019-1-11 12:12:36 评论
举报
AMS1117已经是线性电源了,我有12路AD输入,不会都加运放吧,受不了啊
2019-1-11 12:27:40 评论
举报
每个测试都不会一样,总有误差,检查下校准值
2019-1-11 12:39:51 评论
举报
这 ADC 后面有一堆滤波与平均算法可以使。若要只求 ADC 稳定,估计周边器件价格高且繁杂吧?!
2019-1-11 12:51:39 评论
举报
2019-1-11 12:59:59 评论
举报
2019-1-11 13:13:24 评论
举报
2019-1-13 10:25:46 评论
举报
2019-1-13 10:25:58 评论
举报
2019-1-13 10:26:06 评论
举报
先查硬件啊,先看是不是信号本身跳动就很大,如果信号没问题,那就是找采样的问题了,参考电压什么的都查查
2019-1-13 12:52:50 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
