发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
[问答] STM32F103VC运行过程中发现VDD和VSS短路
442 STM32 VDD VSS
分享
我使用的芯片型号是STM32F103VC,芯片在运行过程中,突然就发现VDD和VSS短路,不知道是什么原因。今天量了一下所有的管脚,发现其中一只IO和地短路,但是这只脚是空闲脚,什么都没接,有遇到同样问题能不能帮我分析分析。
2019-1-11 09:36:30   评论 分享淘帖 邀请回答
15个回答
2019-1-11 09:53:49 评论
举报
这个提供的信息太少不好猜,请先上几张照片,详细介绍短路的管脚,测量方法,看看这一组IO是否都有短路,外围的电路中是否有短路的元件。
2019-1-11 10:08:50 评论
举报
带电插拔外设就可能出现这个故障。
2019-1-11 10:23:56 评论
举报
发个原理图上来。
如果原理没问题的话,从烧的这个IO周边入手看看
用法不对的话,出现这个情况不意外,以前有同事干过这事。
2019-1-11 10:42:44 评论
举报
VDD和VSS短路???还有这个操作???
2019-1-11 10:59:15 评论
举报
你的继电器是不是没接续流二极管啊
2019-1-11 11:11:15 评论
举报
就是一开始运行是好的,运行过程中,不知道咋了,烧芯片,电源和地短路了。
2019-1-11 11:31:07 评论
举报
这个简单。。。肯定是操作某个外设的时候,导致的,逐一打开外设,逐个验证,看是哪个影响到电压了。。。不就OK啦,这里的外设指的芯片外部的,由IO口控制的设备。。。比如控制引脚啊,周边通信设备啊,之类的。。。
2019-1-11 11:38:31 评论
举报
楼上的排除法不错,可以试试
2019-1-11 11:55:35 评论
举报
烧芯片倒是很少见。我只遇到过因为MLCC电容问题导致电压故障,最后整板全烧的结果
2019-1-11 12:00:37 评论
举报
可能是电源的问题!!
2019-1-11 12:20:13 评论
举报
2019-1-11 12:33:02 评论
举报
2019-1-11 14:14:39 评论
举报
2019-1-11 14:14:51 评论
举报
相同设计PIC的mcu 没问题STM32F103我发现是有vdd-vss短路的情况,ESD 问题。
2019-1-12 14:12:55 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
