发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] stm32l053r8单片机PB口没有高电平输出
140 STM32 高电平 万用表
分享
我用的ST官方的开发版,用PA5口输出高电平可以正常输出,相同的管脚配置下,把PA5口改成PB1口,结果用万用表测量没有高电平输出,实际测量电压只有零点几伏。。。。。。想问一下这是什么情况
2019-1-11 09:27:08   评论 分享淘帖 邀请回答
10个回答
用STM32CubeMX,给你生成了一个工程,试试看。
2019-1-11 09:45:28 评论
举报
应该先查看看是否使能了PB口时钟。
2019-1-11 10:01:47 评论
举报
注意你的PB1是不是有其它功能或者外设所占用,比如输出频率什么的,你量电平可能就会这样
2019-1-11 10:07:48 评论
举报
我就是用cube生成的工程,用PA5能正常输出高电平,换成PB1就不行了
2019-1-11 10:18:02 评论
举报
ctwewer 发表于 2019-1-11 12:58
应该先查看看是否使能了PB口时钟。
确定使能了
2019-1-11 10:35:20 评论
举报
就单纯用了一个PB1没用别的啊
2019-1-11 10:45:45 评论
举报
是不是库函数有BUG,你可以对比一下这两个初始化引脚的代码是否有区别
2019-1-11 10:55:34 评论
举报
2019-1-11 11:01:23 评论
举报
怎么解决的,好得说出来,给以后的人一个参考方向!!!
2019-1-11 11:18:17 评论
举报
的走了!事做出来了...
2019-1-11 11:27:17 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
