发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] STM32F4板子容易自己复位
258 STM32 复位
分享
做了几块F4的板子,在调试的时候发现:有一块板子,手从F4芯片上方晃动(没有碰到任何东西),板子就自己复位了;再去检查其他板子,虽然没这么严重,但是手指碰到IC的外壳,IC就复位了,而且手指一直碰着,板子就一直处于复位状态(屏一直不亮)。有没有谁遇到过这样的问题?是硬件设计问题还是IC质量问题?  IC型号STM32F407IGT6,在两家不同的商家手上买过,都一样
这个是手指一直碰着IC外壳的时候的复位脚的波形,IC一直在复位
1
6 天前   评论 分享淘帖 邀请回答
21个回答
IC的复位引脚是不是离壳比较近?复位引脚pcb走线太长?还有模拟地和数字地的隔离问题?
我把板子拆出来放在桌子上调试也一样的;复位脚的PCB走线长度22mm;模拟地和数字地隔离了,而且我现在下载的程序只点亮屏,没有其他功能
我之前有2块调屏的板子,就一个最小系统加2个串口以及LCD的接口(LCD驱动单独一块板子),这两块板子也有一样的现象。
IC出问题的可能性几乎为零,大厂出的芯片,可以放心。板子复位电路是什么样子的?板子上有没有高速或者高频的部分?有没有集成开关电源电路?一些升压、稳压电路会产生比较大的电磁干扰。反正主要还是检查自己板子抗干扰处理的细节,板子走线的细节。
楼主发一下复位电路部分的电路图吧。不一定是复位引脚这引起的。也可能是电源不稳定。
板子上没什么高速信号,供电用的是电源适配器经过DC-DC开关电源供电的,没有集成在板子上,单独做出来的
刚刚用了两个买来的开关电源供电,还是有一样的问题
供电用的是电源适配器经过DC-DC开关电源供电的,没有集成在板子上,单独做出来的,刚刚用了两个买来的开关电源供电,还是有一样的问题
查看一下你的vcap引脚的电容是否正确,安装是否合理esr是否足够小
电路没问题,觉得可能是按键问题,把按键下了试试
是Vcap引脚的问题,我测了下一直触摸IC时Vcap引脚的波形,如下 图中,低电平的电压为1.0V,低于1.08V,周期与复位的周期一致,都是20ms
电容用的是2.2uF,元器件样本里的,村田的,不知道是不是买到水货了
版主,请问下Vcap端的电容datasheet上说ESR要求小于2R,这个2R是什么频率下的,我用的电容是村田的GRM188R60J225KE19DESR与频率的关系如图,这个电容符合要求吗
你那个VBAT引脚应该对地并联1只滤波电容,另外有可能你在PCB布线中没有做到一点接地,干扰有可能是从地线引起的.从图中脉冲频率可见,你的干扰应该是50HZ市电干扰,从这个方面去找原因吧.
ST的芯片你应该对它有信心呀!
Vbat脚电容我有放10uF和0.1uF的电容;对于一点接地我不是很清楚怎么实现的,我现在是把电源地、数字地、模拟地隔离了,电源地和数字地用磁珠连接,数字地和模拟地用磁珠连接,地面都是铺铜的,这样算不算是一点接地?  (我还是个刚入门不久的新手,还请各位前辈不吝赐教)
你图中白色部分只是3.3V供电。
首先CPU的GND要与晶振和复位电路的GND布线在最近一点,加上CPU的几个3.3V旁路电容都要尽量靠近,勿在PCB板其他模块上上绕了一大圈。
CPU的GND应该直接接供电电路的GND,不与其他模块的GND混在一起。http://www.stmcu.org/document/download/index/id-203051
去掉复位引脚的外围电路,再看一下是否还有自动复位的现象。
把SW1、R9、C24都去除,不接,保证NRST处于浮空状态。
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
12下一页
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
