发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] 请问STM32L151为什么FLASH擦除后全是0x00?
197 FLASH STM32
分享
以前记得擦除后是0xFF的,,今天调试发现,STM32L151调用官方库函数FLASH擦除也没有报错啊,但数据却全是0x00。。。
但是编程数据写进去是可以的,而且写数据也是正确的。。。奇怪了
翻遍了用户手册《STM32L1xxx Reference Manual.pdf》和数据手册《STM32L151x&L152x.pdf》,,,
也没有找到任何一个地方说明,,FLASH擦除后是0x00还是0xFF。。。
//Erase the sector(total 16 pages)
HAL_FLASH_Unlock();
EraseInitStruct.TypeErase   = FLASH_TYPEERASE_PAGES;
EraseInitStruct.PageAddress = USER_DATA_ADDRESS_SECTOR1 + (CurSector-1)*0x1000;
EraseInitStruct.NbPages     = 16;
HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &AGEError);
HAL_FLASH_Lock();
以下是FLASH数据JLINK监控截图,,写进去是对的,,而且掉电后再次上电,,数据还是在的,也是对的,,但程序运行读FLASH出来的数据,,第一次读的是对的,,后面第二次再读的数据是错的。。。
2019-1-11 09:02:07   评论 分享淘帖 邀请回答
12个回答
用STM32L512-Discovery开发板测试,,发现擦除后,,ST-LINK监控FLASH也全是0值
2019-1-11 09:14:57 评论
举报
这么奇怪?哈哈哈哈,我监控处来的都是0xFF,我用的Jlink~
2019-1-11 09:20:17 评论
举报
STM32F103Flash擦除是可以的,,,STM32L1系列到底是啥奇怪的问题呢?芯片BUG?
2019-1-11 09:29:30 评论
举报
不好解释,楼主用的芯片FLASH是多大的?
2019-1-11 09:44:27 评论
举报
2019-1-11 09:51:28 评论
举报
这里有ST的工程师吗???能否解释到底是怎么回事呢?
2019-1-11 10:03:11 评论
举报
问题调试OK:
(1)STM32代理FAE工程师回复说,STM32L、STM8S、STM8L这几个系列的内部Flash特性就是如此,执行擦除后就是0x00,,跟以往的STM32不一样,其他擦除后的状态为0xFF;
(2)某函数存在BUG,导致第一次数据返回正确,第二次及以后数据返回出错。
2019-1-11 10:13:10 评论
举报
楼主您好,
您的问题解决了吗?
我用的STM32L152,遇到了同样的问题,擦除后Flash中的数据全是00。
望指教。
2019-1-11 10:30:32 评论
举报
而且Flash ErasePage 和F1 和F4的也有差, 只要在Enable FLASH_RECR_ERASE之后   要在page的首地址写0x0000000; 就可以擦出
2019-1-11 10:37:42 评论
举报
2019-1-11 11:20:55 评论
举报
2019-1-11 11:21:02 评论
举报
2019-1-11 11:21:19 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /7 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
