晶振起振跟电容关系密切,建议查看晶振数据手册,看看晶振负载电容是多少.另外看看晶振的两根引线离CPU是否过远,因为引线和PCB之间也有电容的.
测量无源晶振的方法是一端接地,一端接晶振引脚,一般只有一个晶振引脚有波形. |
感谢你的回答。晶振距离CPU有个5-6mm的距离,可能会有点远,只能下次改PCB的时候修改了。规格书上给的负载电容为20pF,更换电容为22pf、18pf、15pf、10pf、6.8pf,效果都不好,最后就直接不加电容,反而能立即起振
请大神遇到过的指教 |
负载电容要加上PCB的寄生电容和管脚的寄生电容,一般来说PCB的寄生电容有3-8pF,引脚的寄生电容有个1-3pF左右,你布线长的话寄生电容更大。注意有没有加1M的放大电阻。
可能分布参数太大了,多做一些测试,看看不加电容是否稳定可靠,如果都能确保起振,那就不加电容
建议在晶振两个引脚之间加上1M的起振电阻
走线过长,寄生电容增增大,可能影响起振
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
376 浏览 0 评论
736 浏览 1 评论
940 浏览 1 评论
1325 浏览 1 评论
各位老师,请教《模电》问题: 为什么说“分母s的一次项系数大于0时,电路才能稳定工作”
1688 浏览 1 评论
13808 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208288 浏览 134 评论
14460 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-20 10:13 , Processed in 0.628098 second(s), Total 65, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
