在使用AD7323的过程中,发现模数转换的结果不对,转换的数字量与输入的模拟量相差较大。用示波器看了下AD7323的输入端,发现在AD7323转化的过程中会出现较大的毛刺信号,放大毛刺信号,可以看到输入端发生明显的畸变。输入端前面是sallen key低通滤波电路,驱动能力比较强。后来在AD7323的输入端加了一个1uF的电容,毛刺信号明显削弱,模数转化结果误差减小。
5个回答
这可能是PCB布局布线造成的采样脉冲串扰造成的。
1. 那个周期性的毛刺是SAR ADC正常转换由内部采样保持的开关动作引起的,跟ADC的采样频率是一致的。如果前端驱动和滤波电路设计没问题,这个毛刺不影响采样的准确性。建议OPA277和AD7323之间加一个RC滤波器电路,比如R=33ohm, C=2.7nF.
2. AD7323采样不准是什么情况,具体AD7323模拟输入用万用表测量是多少,对应的采样码值是多少?能提供一组数据吗? |
jdjfuwegs 发表于 2019-1-10 07:50 举个例子吧,比如AD7323输入电压是4.100V,转化后的采样码值转换成对应的电压就是4.400V,转化结果跟实际电压输入值差距很大,最大的时候有几百毫伏的误差。后来在OPA277和AD7323之间增加了一个1uF的电容,误差减小了很多,转化结果跟实际输入相差十几毫伏的样子。 |
jdjfuwegs 发表于 2019-1-10 07:50 以前做实验的时候,输入的是负压,大概-3.500V,但是采样码转换后的电压就是-3.800V。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 16:34 , Processed in 0.671392 second(s), Total 75, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
