发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[资料] 海思HI3559A硬件说明
2019-1-9 16:09:57  3164 海思 电源
分享
  1.1 接口说明
         单板结构示意图,正面
HI3559A正面结构图
单板结构示意图,反面
HI3559A反面结构图
单板接口说明
1        单板总电源接口,12V@2a 或以上
2        菜单键,接到GPIO14_6
0:按键按下;
1:按键未按下。
3        升级键,接到GPIO0_0/UPDATE_MODE_N。
0:按键按下;
1:按键未按下。
4        开机键,接到PWR_BUTTON0。
0:按键按下;
1:按键未按下。
开机:按200 毫秒或以上(默认),关机:长按10 秒。
5        系统复位键。复位:按键按下。
6        sensor 接口1
7        sensor 接口2
8        USB 3.0 port 1,向下兼容USB 2.0 port 1
9        PCIe X1 接口
10        USB2.0 port0,micro 座子
11        芯片的HDMI 输出
12        SD 卡0,支持SD3.0
13        SD 卡1,仅支持SD2.0
14        音频输入接口0,AC_IN0L/AC_IN0P、AC_IN0R/AC_IN0N。
15        音频输入接口1,AC_IN1L/AC_IN1P、AC_IN1L/AC_IN1N。
16        音频输出接口,连接到AC_OUTL/R管脚,经过功放输出音频
17        拨码开关SW1,启动介质拨码开关,详情见3.2 章节的表3-1
18        拨码开关SW2
SW2.1:Uart0 和CAN0功能选择。
0:CAN0;
1:Uart0。
SW2.2:Uart1 和CAN1功能选择。
0:CAN1;
1:Uart1。
SW2.3:Jtag和I2S 的功能选择。
0:Jtag;
1:I2S。
SW2.4:上电自动开机功能的开启/关闭。
0:开启上电自动开机功能;
1:关闭上电自动开机功能。
19        CAN 接口
J34:CAN0接口,
J35:CAN1接口。
20        千兆网
21        Uart0,使用时无需外接串口转接板,可直接与PC 连接
22        Jtag 接口,可直接外接Jtag 设备,使用该功能时,需拨码SW2.3=0
23        预留的12V电源接口,可作为12V风扇的电源接口
24        SDIO2 WIFi 扣板接口
25        屏幕扣板接口,包含信号:MIPI TX,6/8Bit LCD,触摸屏控制信号
(I2C、RESET、INT)。通过扩展,可对接以上规格的屏幕。
26        SensorHub 资源扣板接口,包含sensorHub 的I2C、SPI、PWM 等资源接口
27        Iris 接口
28        电源接口,仅用于测试
J36.2:DVDD_GPU;
J36.3:DVDD_MEDIA。
29        SensorHub的uart0,使用时需外接串口转接板
30        UART1 接口,使用时需外接串口转接板
31        UART2 接口,使用时需外接串口转接板
32        UART3接口,使用时需外接串口转接板
33        UART4 接口,使用时需外接串口转接板
34        I2S 信号接口。
使用时需拨码SW2.3=1。
1.2 接线说明
调试时,电源端子接入12V电源,接入网口和串口线,HDMI线。
分享淘帖 显示全部楼层
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
