您好,我在编程PIC32 MX795F512L微控制器时发现了PICKIT-3的奇怪行为。能够检测设备ID、擦除闪存、空白检查通过,但无法编程一个十六进制文件……中间编程。编程内存失败。在另一个HEX文件中成功编程有任何问题。我已经检查了内部(PIC KIT-3)和外部电源。有任何猜测吗?请检查附件。——卡兰
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I have seen Strange Behaviour of PIC Kit-3 while Programming PIC32MX795F512L MCU. Able to Detect Device ID, Erase Flash , Blank Check Passed , But Unable to Program One Hex File ..In the Middle on Programming .. Programming Memory Failed . On Another Hex file Successfully Programmed with any problem . I have checked with internal (PIC Kit-3 ) and External Power Supply. Any Guess ?? Please Check Attachments. -- Karan Attached Image(s) |
4个回答
它不会在数据表中被提及,因为当你把太多的电流从PK3中拔出来时,它是一个笨拙的工具(黑客,工作,等等)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It won't be mentioned in the datasheet because it is a kludge (hack, workaround, whatever) to get it to work when you're pulling too much current out of the PK3. |
我有一个运气告诉皮克特3给我的板供电,这需要更多的皮卡3可以自己提供,虽然我的董事会也由它自己的供应同时供电。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have had some luck telling the PICKit3 to supply power to my board which requires much more that the PICKit3 can provide by itself, although my board is also powered by it's own supply at the same time. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 21:45 , Processed in 1.200582 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
