使用emwin v5.40版本显示jpg图片使用存储模式显示乱码边解码边显示ok?
显示的是同一张图片 具体效果如下: 边解码边显示图片: 使用存储模式显示: 吧emwin v5.40的库改成 v5.32版本,两种解码模式显示都正常,emwin 底层接口移植 STM32Cube_FW_F7_V1.11.0ProjectsSTM32756G_EVALApplicationsSTemWin 里面的,包括带 argb与不带argb的库, 使用 v5.32版本的话,不管是使用带argb库还是不带argb的库,显示都是没有问题的,所以想请教下,要想使用 v5.40版本的话,还需要修改哪里 ? 另外再说明一下,移植 v5.40版本的库时,显示 bmp、png 的图片,显示存储模式与边加载边显示都是没有问题的。 |
10个回答
感觉图片大体轮廓是一样的。你可以刷单色的jpg试一下,看下颜色对不对
把这个测试图片刷进去试试看。以压缩包中的bmp图片为准。这个图片是经典的测试图片,如果刷进去后,显示一下就知道什么问题了。如果显示与图片效果一致,那么是数据位高低顺序有问题。 我这图片是单色全FF,RGB的组合显示效果。 |
zhouxk 发表于 2019-1-9 13:45 好的,我测试看看 |
zhouxk 发表于 2019-1-9 13:45 本帖最后由 hpdell 于 2018-3-22 10:17 编辑 你好,我测试过了,貌似显示这个色条是 ok的 另外我把这个emwin的底层驱动,按照 H7 里面的emwin历程修改后,现在显示 jpg 图片正常了 |
明白了,刚又对比了一下你的两张图片,应该与分辨率也有关系。导致了每行取数时出现错乱
2张图片的源文件都是一样的,只是他们一个使用的 边读取边显示,一个使用的是存储模式而已,分辨率也完全相同的, 我现在移植了 H7 历程里面的emwin底层驱动,现在可以正常显示了 |
楼主,我这个现在显示也不正常,显示的图片跟你那个差不多,能看到大体轮廓但是颜色不对,请问哪里有H7历程EMWIN底层驱动
你好,最新发现是 emwin v5.40 版本的库的的问题, 貌似不能够使用 带 argb的库, 另外我最近在搞 图片旋转功能,发现使用 v5.40 版本的库,emwin 很容易死掉,但是整个系统是没有死的, 换成 emwin v5.32 版本就不会出现死掉的问题了,建议还是 使用 v5.32 版本的 |
驱动的问题了
好好检查驱动
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1248 浏览 1 评论
973 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
625 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1536 浏览 2 评论
1759 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-24 05:19 , Processed in 0.530901 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
