希望各位可以帮帮忙。已经在论坛提问过很多次了,也请教过很多老师,仍然没有把这个问题解决,XDS200始终不能连接上电脑。
使用的是WIN7 x64操作系统,刚刚重装电脑并把CCS等软件全部重新装了一次,但是仍然和以前一样的错误; USB接的是子卡上的miniUSB; 使用的是ccs5.5,驱动应该都默认在里面了,并且PC的设备管理器中能够正确识别XDS2xx,可见驱动应该无异常; MCSDK也已经安装了,但是在CCS5.5包含NDK时出现错误; SW3、5、9全部ON位; J5是OPEN,J4无论是否OPEN都会出现这个问题; XDS200上的LED,DS1,DS2一直亮起,可见XDS200的启动是成功的; 对提供的示例helloworld工程,新建了一个连接,目标 ti XDS2xx USB Onboard Emulator,Save后点击Test Connection出现以下错误: [Start] Execute the command: %ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile% -r -o -S pathlength -S integrity [Result] E_RPCENV_IO_ERROR(-6) No connection Failed to open i/o connection (xds2xxu:0) An error occurred while soft opening the controller. -----[An error has occurred and this utility has aborted]-------------------- This error is generated by TI's USCIF driver or utilities. The value is '-250' (0xffffff06). The title is 'SC_ERR_ECOM_EMUNAME'. The explanation is: An attempt to access the named emulator via USCIF ECOM has failed. [End] 但是如果USB接的是下面主板上的miniUSB口,并选择目标XDS100v1,是可以成功接上并且调试的。XDS200始终不行。 |
4 个讨论
Allen,
EVM的手册上有如下信息,请确认一下DS1 和DS2是绿灯状态吧? When TMDSEVM6657LS is powered ON, the XDS200 Mezzanine Emulator starts booting. It takes approximately one second to boot-up. The successful booting of XDS200 Mezzanine Emulator is indicated by green LEDs (DS2 & DS1) turning ON. 另外,我查了一下E2E论坛上有关XDS200的问题,供您参考: 1 PC的USB驱动能力不强也有可能导致连接不上,您有试过其他机器是否也有类似问题? 或者换一根USB线试试。 Jane |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1897 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3647 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9372 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
676浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1772浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 23:36 , Processed in 0.530933 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
