发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
【PYNQ-Z2试用体验】玩转PYNQ系列:二、板卡上电与开发环境配置
2019-1-7 11:34:52  586 PYNQ FPGA FPGA开发板 python 嵌入式
分享
第一部分:板卡上电
一、需要的软硬件:
硬件:
  • PYNQ-Z2 开发板
  • 以太网线
  • Micro USB 数据线
  • 电源(7~15V)
  • 8G以上Micro SD 卡及读卡器
软件:
  • 终端软件(如XShell)
  • 镜像烧写软件(如Win32DiskImager)
  • PYNQ系统镜像(下载链接见第一篇文章)
  • 浏览器
二、上电前烧写镜像
1. 镜像压缩包.zip文件下载好后,将其解压得到.img镜像文件;
2. 打开Win32DiskImager,选择下载好的镜像路径和烧写的SD卡盘符(谨慎选择);
3. 点击Write,几分钟后镜像即可烧写完成。
三、上电
将①处配置为SD卡启动,插入烧写好的Micro SD 卡插入板卡,连接网线。
供电部分,如果使用Micro USB口进行供电,需要将图中跳线帽连到USB端,如果使用DC电源插口进行供电,需要将图中跳线帽连到REG端。
接好线后的板卡如图所示。
上电后1秒内,芯片上方的“Done” LED指示灯会亮起,表明PL部分已配置完成;
接通电源后约一分钟,两个RGB LED会显示蓝色,并和四个普通 LED同时闪烁,随后RGB LED关闭,普通LED常亮,表明系统正常启动。
板卡上电启动成功。
第二部分:配置开发环境
一、网络访问Linux
这一步有两种方法:1. 网线直连PC; 2. 通过路由器/交换机连接。
首先是网线直连法:
1. 将网线两端分别插到开发板网口和PC网口;
2. 将PC本地连接配置为固定IP。因为开发板默认设置固定IP为192.168.2.99,所以需要将PC也配置为同一网段内IP,如图
3. 打开命令行,测试能否ping通开发板,如图则正常通信
然后介绍路由器连接:
1. 将网线两端分别插到开发板网口和路由器LAN口;
2. 打开路由器管理页面,查看DHCP分配表,可以查到分配给开发板的IP地址。
二、SSH登录开发板
1. 打开终端软件,新建连接,配置目标IP和用户名、密码。
用户名和密码均为xilinx。
2. 点击确定,连接开发板
三、配置Jupyter Notebook开发环境
由于PYNQ-Z2只有512MB内存,为减小资源占用,默认的镜像没有安装HDMI输出的图形桌面系统。这时如果进行一些需要输出图像操作(例如输出图像处理的结果),比较好的方法就是使用Jupyter Notebook。
在PC浏览器访问 http://pynq:9090,即可连接到Jupyter Notebook。 直接登陆成功.png
接下来就可以为所欲为了。
小萃米 2019-1-8 16:15:33
楼主厉害了
回复
举报
Jeff08_08 2019-1-8 16:37:20
loulou    楼主,玩低端的嘛
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
