我将使用CP16301HT-E/CH作为一个新项目,但我需要确认MCP16301HT-E/CH的第一个TMBF或寿命。那么,有谁能帮助计算或直接提供降压转换器的MTBF/寿命数据?提前感谢!问候,Hitesh
以上来自于百度翻译 以下为原文 i am going to use MCP16301HT-E/CH for one of new project , but i need to confirm first the MTBF or lifetime of MCP16301HT-E/CH . so can anyone help to get calculate or Directly provide the data of MTBF / Life of the buck convertor? Thanks in Advance! Regards, Hitesh |
3个回答
如果答案不在数据表中,那么你需要直接联系Microchip。这是一个用户支持论坛,你得到的任何答案都不会被Microchip所支持。重新编写程序存储器(可能使用它的一部分作为EEPROM等),因为有许多方式可以使MCU失效。苏珊
以上来自于百度翻译 以下为原文 If the answer is not already in the data sheet then you will need to contact Microchip directly. This is a user support forum and any answer you get her would not be supported by Microchip anyway. Also you would need to include information such as how it is being used and information such as if you are re-writing the program memory (perhaps using part of it as an EEPROM etc.) as there are a number of ways that an MCU can fail. Susan |
MTBF(平均故障间隔时间)不等于寿命——它们是非常不同的。MTBF,通常以小时表示,当设备处于“浴盆”曲线的正常生命部分时是“故障率”。如果你用一个100000小时的MTBF指定一个设备,你在这个领域有1000个单位,你会期望每四天出现一个故障(96小时=100小时X 1000设备=100000个设备小时)。Lifetime是一个设备或产品的可用寿命,并且由某种O决定。F磨损机制。例如,风扇是非常可靠的(MTBF为100万小时或更长),但寿命有限(对于便宜的套筒轴承来说可能是5-8000小时,对于高质量的球轴承来说可能是40-5万小时)。风扇失效的最终原因通常是轴承的磨损。对于在正常人的环境温度下运行的集成电路,在人的一生中没有有效的磨损机制。在非常高的温度(100-200°C)下工作的器件可能会有寿命问题,因为扩散继续扩散,直到器件不再工作或金属化在温度和电压应力下迁移,从而产生开放或短路。温度循环,例如在商业或军用飞机中,从地面温度到每天40℃到80°C的多次转换,也会导致由于反复弯曲/膨胀/收缩的模具、模具连接或粘结线附着而导致的磨损失效。因此,第一个问题是:Microchip是“MTBF是什么?”第二个问题是“这是怎么决定的?”如果它是一些计算,那么这个数字基本上是没有意义的,除了作为与其他设备的比较,MTBF以同样的方式计算。如果MTBF是通过受控的寿命试验确定的,那么就有一些可以依赖的数字。
以上来自于百度翻译 以下为原文 MTBF (mean time between failure) is not equal to lifetime - they are very different things. MTBF, usually expressed in hours, is a *rate" of failure when the device is in the usual life part of the "bathtub" curve. If you use a device is specified with an MTBF of 100,000 hours, and you have 1000 units in the field, you would expect a failure about every four days (96 hours => 100 hours x 1000 devices = 100,000 device hours). Lifetime is the useful life of a device or product and is determined by some kind of wear out mechanism. For example, fans are very reliable (MTBF of 1 million hours or more) but have limited life (maybe 5-8,000 hours for a cheap sleeve bearing, maybe 40-50,000 hours for a good quality ball bearing). The ultimate cause of failure of a fan is usually the wear out of the bearing. For an integrated circuit operating in normal people ambient temperatures, there is effectively no wear out mechanism within a human lifetime. Devices that operate at very high temperatures (100-200 °C) can have lifetime issues due to the diffusion continuing to diffuse until the device no longer works or metallization migrating under temperature and voltage stress to create an open or a short. Temperature cycling, such as in commercial or military aircraft that transition from ground temperatures to -40 °C to -80 °C multiple times a day, can also cause a wear out failure due to repeated flexing/expansion/contraction of the die, die attach, or bond wire attach. So the first question for Microchip is "What is the MTBF?" The second question is "How was that determined?". If it was some calculation then the number is basically meaningless except as a comparison to other devices for this the MTBF was calculated in the same way. If the MTBF is determined by a controlled life testing, then there is some substance to the number that you can probably rely upon. |
在很多情况下,我不相信这是真的。我设计了WiFi模块,知道芯片设计师。他们说,操作电压由于小的工艺几何而造成累积损伤,但是管理层认为这是可以的,因为芯片在它们用完之前就已经过时了。没那么多年了。计划过时,本质上。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I don't believe this is true in many cases. I designed WiFi modules and knew the chip designers. They said that the operating voltages caused cumulative damage due to the small process geometries, but that management decided that it was OK because the chips would be obsolete before they wore out. It wasn't that many years. Planned obsolescence, essentially. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4778 浏览 9 评论
1814 浏览 8 评论
1733 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2941 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2043 浏览 5 评论
419浏览 1评论
1100浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
344浏览 0评论
253浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1751浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 01:45 , Processed in 1.232182 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
