你好,
我试图在目标板上执行一个简单的串行驱动程序。它使用SPC560D30L3 MCU。我使用安装在其上的SPC Discovery工具包(SPC560D30L3)测试了相同的代码。代码在Discovery工具包上成功执行,但无法在实际目标硬件上执行。调试时,会显示以下警告, ''警告,核心:: PpcJtagTargIntf,未知的突破原因!!!'' 它挂在函数'componentsinit'里面,给出了上面的警告。可能有什么不对? MCU或调试器是否需要任何其他配置?我在这里使用SPC5-UDESTK调试器。 在此先感谢您的帮助。 麦克风。 #jtag 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am trying to execute a simple serial driver application on my target board. It uses SPC560D30L3 MCU. I have tested the same code using SPC Discovery kit (SPC560D30L3) mounted on it. The code executes successfully on Discovery kit but fails to execute on actual target hardware. When debugged, it displays following warning, ''Warning, Core::PpcJtagTargIntf, Unknown break cause !!!'' It hangs inside the function 'componentsinit' giving above warning. What could be wrong? Is any other configuration required for MCU or for debugger? I am using SPC5-UDESTK debugger here. Thanks in advance for your any help. Mike. #jtag |
2个回答
请查看附件中的情况。谢谢。
麦克风。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please find attached image for the situation. Thanks. Mike. |
你好迈克,
它是一个数据中止。 您应该一步一步地检查问题所在。 通常,您尝试访问“禁止”的注册表。 您使用的是oroginal Application Wizard演示吗? 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Mike , it is a data Abort. You should go step-by-step to check what is the issue. often , you try to access to ''forbidden'' registers. Are you using a oroginal Application Wizard demo ? Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
486浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
552浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 14:20 , Processed in 2.887894 second(s), Total 72, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
