发 帖
原厂入驻New
[问答] 电池过流保护电路受MOS管影响吗?
1003 过流保护 MOS管
分享
瞬间电流较大时,电池会进入过流保护,不用mos管直接连通不会出现
MOS管型号WPM2015
电路这样设计有什么问题吗?
2019-1-4 09:09:35   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
8个回答
這句話的意思是 MOS 管拿掉斷開,還是把 MOS 管拿掉然後短路 Vcc?
2019-1-4 09:17:54 评论
举报
是吧二极管断开,然后电池直接接到VCC。后端负载为电机,原电路电机启动关闭时瞬间电流过大导致电池进入过流保护。 修改以后就不会出现
2019-1-4 09:18:35 评论
举报
MOS 管關得太慢,5VUSB 透過 D1 和 Q2 灌入電池,因此發生過流保護。
1.R1 改為 0R, 讓 Vgs = 0V,確保關得死死的。
2.Q1 WPM2015 Vth = -0.4V ~ -0.81V 太容易打開,可選擇 Vth 更高的 MOS 管,看有沒有 Vth < -2.0V 以下的。
2019-1-4 09:19:20 评论
举报
这个电路一上电不管MOS开不开都不该影响电池充电啊?电池在mos前面啊,上电瞬间,5V通过分压电阻,mos栅极4.5V,但是S极才5-(0.3或者0.7)=4.7或者4.3V,不至于MOS彻底导通,也可能不导通啊 。要是导通那岂不是两路往电池充电?所以过流?.
2019-1-4 09:19:54 评论
举报
疑问1:如图,电池框里面的那个NTC是不是说每个电池里面都有一个,还是说后续组装充电宝的时候装的?电池方框里的电池负极拉出一根线到地上,事实没看到过那根线啊。疑问2:R1,R2干嘛用的
2019-1-4 09:22:04 评论
举报
配合NTC, R1、R2用於調整IC可以充電的溫範圍。例如:0~40度或-5~45度。
當NT感應到電池超過溫度範圍就停止充電。
可以參考別家的解說。參考下圖
2019-1-4 09:22:40 评论
举报
感谢楼主分享,谢谢大佬的资料。。。
2019-1-4 13:13:45 评论
举报
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
2019-7-26 09:08:50 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
