叶夫宁…
我试图做一个简单的GPIO初始化在汇编程序后,引导加载完成… EnPRT11DR,0x400 40100.0PR400,PC,0x400 40108. @蓝色LED连接到P1.6,活动高 Init: LDR R0=PRT1YPC LDR R1=PRT1Y模式 STR R1,[R0] LDR R0=PRT1YPC2 LDR R1=PRT1 STR R1,[R0] LDR R0=PRT1YDR MOVS R1,α64 STR R1,[R0] 但是没有喜悦…蓝LED没有在CY8KIT-04942XX板上发光。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Evnin'... I am trying to do a simple GPIO initialization in assembler right after boot loader finishes...
@ Blue LED is connected to P1.6, active High Init: ldr r0, =PRT1_PC ldr r1, =PRT1_MODE str r1, [r0] ldr r0, =PRT1_PC2 ldr r1, =PRT1_MODE2 str r1, [r0] ldr r0, =PRT1_DR movs r1, #64 str r1, [r0] But to no joy...blue LED is not lit on the CY8KIT-049-42xx board.... |
3个回答
没有人使用汇编程序初始化PIN!在设计时配置引脚或在运行时重新配置时使用C语言。
你认为他们发明C是为了什么? 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Nobody initializes pins using assembler! Configure the pins at design-time or use C-language when reconfiguring at run-time is required. What do you think they invented C for? Bob |
你必须为另一家半导体公司工作,使用CyPress控制器来驱动用户;
不管怎样……已经工作了… 但我想我们需要去另一个像英飞凌或TI的控制器。 以上来自于百度翻译 以下为原文 You must be working for another semiconductor company to drive people away using Cypress controller ;-) Anyway....already works... But I guess we need to go for another controller like Infineon or TI |
…你确信,即使你从一个PSoC切换到另一个PSoC,上面的代码也不会修改。我不明白你为什么使用汇编语言。有什么好处??
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 ... and you are sure that the above code will work without modification even when you switch from one PSoC to another? I do not understand why you are using assembly language. What are the benefits?? Bob |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
186浏览 2评论
183浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
321浏览 2评论
349浏览 1评论
62浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 12:31 , Processed in 0.636292 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
