你好
我需要通过微软的SCCM部署Xilinx。 换句话说,我需要能够完全无人值守的安装。 事情看起来很明亮因为你有批量安装程序 http://www.xilinx.com/support/answers/32330.htm 但是,当你运行它。 例如 同 batchxsetup.exe -batch install_xilinx.bat --silent 它要求用户手动接受非常长的许可协议。 滚动过去需要一个年龄 - 可能比使用GUI更长。 我使用的大多数批处理安装程序允许管理员更改安装响应文件中的标志以自动接受许可协议。 可以用Xilinx做到这一点吗? 最好的祝愿, 麦克风 曼彻斯特大学 @walkingrandomly 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello I need to deploy Xilinx via Microsoft's SCCM. In other words, I need to be able to do a completely unattended install. Things looked bright at first because you have the batch installer http://www.xilinx.com/support/answers/32330.htm However, when you run this. e.g. with batchxsetup.exe -batch install_xilinx.bat --silent It asks the user to manually accept a VERY long license agreement. It takes an age for it all to scroll past - possibly longer than using the GUI. Most batch installers I have used allow the administrator to change a flag in the install response file to auto-accept the license agreement. Is it possible to do this with Xilinx? Best Wishes, Mike University of Manchester @walkingrandomly |
5个回答
只需按照链接中的说明创建批处理文件,并将eula_accepted = Y添加到批处理文件的顶部。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Just create the batch file as stated in the link and add eula_accepted=Y to the top of the batch file. |
你好迈克,
以下是有关静默安装文件的信息,并允许绕过EULA: Xilinx要求安装了我们工具的每台机器都安装了EULA。 每个被许可方(如EULA中所定义)必须至少一次接受ISE Design Suite软件工具版本11.x /12.x /13.x/14.x的最终用户许可协议(EULA) 通过运行安装程序GUI或批处理模式。 在被许可方接受EULA并安装了一份软件副本(由EULA定义)后,此类被许可方可以任何方便的方式安装许可软件的其他副本,包括将安装文件夹复制到其他机器,前提是被许可方符合 与EULA在所有方面。 如果这是Windows安装,则将软件复制到新计算机后,应从公共子文件夹运行“shortcutSetup.bat”命令以设置桌面图标,并启动菜单项。 因此,一旦您在一台计算机上安装了应用程序,只需将整个安装(例如C: Xilinx 14.x)移动到另一台计算机并运行C: Xilinx 14.x ISE_DS common下的shortcutsetup.bat bin nt [或nt64]获取正确的快捷方式等 无法关闭EULA协议,但正如我所说,您可以按照上述步骤复制安装文件。 问候, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Mike, Below is the information regarding the silent install file and allow bypassing the EULA’s: Xilinx requires each machine that our tools are installed on to have the EULA accepted by the installer. The end user license agreement (EULA) for version 11.x /12.x /13.x/14.x of the ISE Design Suite of software tools must be accepted by each Licensee (as defined in the EULA) at least one time by running through the installer GUI or batch mode. After a Licensee has accepted the EULA and installed one copy of the Software (as defined by the EULA),such Licensee may install additional copies of the licensed Software in any convenient manner including by copying the installation folder to other machines, provided that Licensee complies with the EULA in all respects. If this is a Windows installation,once the Software is copied to a new machine, the "shortcutSetup.bat" command should be run from the common subfolder to setup desktop icons, and start menu items. So, once you have the application installed on one computer, just move the whole install (e.g. C:Xilinx14.x) to another machine and run the shortcutsetup.bat under C:Xilinx14.xISE_DScommonbinnt[or nt64] to get the correct shortcuts, etc. There is no way to turn off the EULA agreement, but as I stated, you can copy the installation file in, as per the above procedure. Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
如果目标是在没有用户交互的情况下创建自动化设置,则解决方法非常无用,因为theshortcutsetup.bat启动gui设置。
我跟随行的情况完全一样,只是问这是否是最新最好的方式!? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If the goal is to create an automated setup without user interaction the workaround is quite useless as the shortcutsetup.bat start the gui setup. I am in the exact same situation as walkingrandomly so just asking if this is the latest and greatest way of doing this!? |
@zulg
检查批处理模式安装流程(第34页):http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2018_2/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @zulg Check Batch Mode Installation Flow on page 34 of https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2018_2/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
好的,所以我真的希望你是对的,现在这将工作,因为我花了2天玩14 gig fileblob fromanatoli'解决方案,这应该与ver一起工作。
如上所述。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 OK so i really hope u are right and this will work now as i spent 2 days playing with the 14 gig fileblob from anatoli's solution, that was supposed to work with ver. 14 as stated. Thanks |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 23:53 , Processed in 0.980356 second(s), Total 73, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
