我看历程中的LTE上行配置SSL时,有个参数
UInt32 Rprime, //Number of allocation subcarriers. 然后又定义了一个: UInt8 prbList[45]=[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,12,15,16, 18,20,24,25, 27,30,32,36, 40,45,48,50, 54,60,64,72, 75,80, 81,90,96,100,108,120,128,144,150,160,162,180,192,200,216]; 使用的时候是 Rprime1 = 12 * prbList[Rprime]; 将Rprime作为数组的index,是不是说明Rprime不能大于45,也就是说支持的最大子载波不能超过45? 对于定义的UInt8 prbList[45]=[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,12,15,16, 18,20,24,25, 27,30,32,36, 40,45,48,50, 54,60,64,72, 75,80, 81,90,96,100,108,120,128,144,150,160,162,180,192,200,216];这个数组中的数字有代表什么? 具体工程为: Bcp_testProject 文件为:test_lte_ul.c,配置SSL在第872行 |
5 个讨论
Hi, 您好!
1. 高效的方式是BCP-TCP3d互连, 您可以参考MCSDK; 简单的方式是软件触发TCP3d 2. Turbo Decoder driver infomation保存了编码块长度和编号信息, 这是TCP3d所需要的,您可以参考: TCP3d手册:KeyStone Architecture Turbo Decoder Coprocessor (TCP3d) User Guide (SPRUGS0) 4.6.1 TCP3D Input Configuration Register 0 (TCP3D_IC_CFG0_P0/P1) 16-byte array with the initial beta states的使用, 您可以参考上述TCP3d手册: 3.3.8 Initial Beta States Computation 3. 每次译码的数据不同, 在软件触发的模式下,您需要每次配置 谢谢! |
谢谢您,
1,BCP和TCP3D做PUSCH解码,码块大小为13*5842。对于您说的中断触发还有高级队列我不太了解,如果没有级联的历程的话,我估计一时半会也搞不定,希望您有级联的历程。 1,对于BCP中的SSL子模块,输出的LLRbits按照UG(It outputs LLR soft bits (i.e., 1, 2, 4, 6, or 8 soft bits per symbol) that have been scaled by a noise scaling factors provided by the user.)可以看出由a noise scaling factors决定,那么我想让LLR soft bits 为6(以便作为TCP3D的输入+-31),应该讲这个参数设为多少呢? 在程序中 /* snrEven is 1/noiseVar (one-dimension) */ noiseVar = (float) snrEven/rms/rms/2.f; scale1 = * ((Int32 *) &noiseVar); noiseVar = (float) snrOdd/rms/rms/2.f; scale2 = * ((Int32 *) &noiseVar); 我应该将snrEven设置为什么格式的多大数呢? 对于BCP SSL输入是另一块BCP的MOD在soft模式下的输入值,我想通过两片BCP级联做一个互相校验,采用64QAM调制。 麻烦您了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3645 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9368 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
1761浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 16:38 , Processed in 0.732463 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
