你好
我用STM8S003F3P6微控制器开发了一个定时器和频率计。连接LCD以显示频率和时间。并且还读取远程开关(PLC实际开关),相应地控制(切换)发电机的外部驱动板。但是在几个开关循环之后微控制器内部的源代码损坏并且系统变坏。 重新编程微控制器后,系统正常工作。 请指导我......这可能是什么问题? 程序员级别故障或硬件级别故障或任何其他?我必须做什么来解决这个问题? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello I have developed a timer cum frequency meter using STM8S003F3P6 microcontroller. Interfacing a LCD to show the frequency and time. And also reading a remote switch (PLC realy switch), accordingly controlling(switching) an external driver board of a generator.But the source code inside the micro controller is corrupting after several cycles of switching and the system becomes dead. After reprogramming the micro controller the system works normally. Please guide me.... what could be the issue here? programmer level fault or hardware level fault or any other ?what I have to do to resolve this issue? |
3个回答
我的第一个猜测是软件错误,通过未初始化的指针编写。
菲利普 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 My first guess would be a software bug, writing through uninitialized pointers. Philipp |
谢谢Philipp
但我通过手动开关(而不是PLC继电器开关)切换检查相同的代码,因此当时没有问题发生。 查看用于PLC输入到微控制器的附件。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you Philipp But I have checked the same code by switching with a manual switch (instead of PLC relay switch) so many times at the time no problem occurring. go through the attached file which is for PLC input to microcontroller. |
根据您的最新实验,您正在处理设备中的电磁干扰。尽量提高阻断电源电路中高频干扰的质量。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Based on your latest experiment, you are dealing with electromagnetic interference in the equipment. Try to improve the quality of blocking high-frequency interference in power supply circuits. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1453 浏览 1 评论
2120 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2825 浏览 6 评论
5244 浏览 21 评论
362浏览 4评论
539浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
279浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
609浏览 3评论
513浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 17:50 , Processed in 0.753446 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
