MCU)提供出色的易用性、设计灵活性和先进的集成。LPC继续采用LPC800、LPC1100和LPC54000 产品组合转变MCU现状,以于解决物联网(IoT)设计挑战。 LPC800系列 基于Arm® Cortex®-M0+内核的低成本微控制器(MCU) LPC800系列为基本微控制器应用提供了一系列低功耗、节省空间、低引脚数的选项。LPC800系列MCU有别于一般的低端器件,包含差异化的产品特性,例如:NFC通信接口,互电容触摸,用于灵活配置各I/O引脚功能的开关矩阵,以及获得专利的SCtimer/PWM,为嵌入式设计人员提供了无与伦比的设计灵活性。 LPC54000 系列 基于 Arm® Cortex®-M4 内核的高效微控制器(MCU) LPC54000 系列单核和双核 MCU 具备行业领先的下一代功效。凭借增强的可扩展性和功能集成,在当今竞争激烈的环境下,这些突破性器件的市场占有率取得了持续性增长。LPC54000系列基于高性能的Arm® Cortex®-M4内核,带有可选的Cortex®-M0+协处理器。单Cortex®-M4选项适用于着重无软件分区的单核处理的架构。 LPC1100 系列 基于 Arm® Cortex®-M0+/M0 内核的入门级可扩展微控制器 (MCU) LPC1100系列MCU的运行速度高达50 MHz。这个多元化集团涵盖了USB、LCD和CAN等行业标准功能。某些产品包含 12 通道/12 位 ADC 或 I/O Handler(IOH)等特殊功能,可在设计周期内为开发人员添加功能。 LPC1100 MCU 解决方案非常适用于:
LPC1100 系列包括:
LPC1200系列 基于Arm® Cortex®-M0内核的稳定、可靠微控制器(MCU) LPC1200系列MCU的运行速度高达45 MHz。它们包括可配置外设,如弹窗式看门狗定时器(WWDT)、各个GPIO引脚上的可编程数字滤波器(用于更好控制信号完整性)以及片上ADC。它们支持优先考虑稳健性和可靠性的中低档设计,以及需要高抗扰性和/或8 kV保护的产品。 LPC1200的特性使其成为以下领域的理想解决方案:
其他主要特性包括:
LPC1300系列 基于Arm® Cortex®-M3内核的入门级微控制器(MCU) LPC1300系列提供速度高达72 MHz的入门级MCU。它们以低功耗提供高性能。借助全速USB 2.0、片上PHY和ROM驱动器以及可配置的模拟系统(包括12位ADC),LPC1300 MCU提供了引脚兼容LPC1100系列的完美升级设计。 LPC1300 MCU解决方案非常适用于:
广泛的外设
LPC1500系列 基于Arm® Cortex®-M3内核的运动控制微控制器(MCU) LPC1500系列32位微控制器支持高精度的有传感器和无传感器电机控制,能够以高度灵活的配置同时控制多台电机。LPC1500 MCU简化了电机评估和开发,无需拥有深厚的电机控制经验。 每个LPC1500 MCU都配备了PWM/定时器子系统,该子系统总共含四个状态可配置的定时器(SCTimer/PWM),这是恩智浦独有的外设功能,使得能够轻松配置运动控制所需的先进PWM和定时功能。片上QEI非常适合采用传感器运动控制的应用。此外,LPC1500器件具有两个ADC,每个可支持高达12位分辨率和最高2 MHz的快速转换率。这两个ADC由一个12位DAC和4个模拟比较器提供支持。模数转换序列可由多个来源来触发,包括与其他片上外设的内部连接,如SCTimer/PWM和模拟比较器输出。温度传感器使得这个精密的模拟子系统更加完备。 两个完整应用套件可用于:
LPC1700系列 基于ARM® Cortex®-M3内核的可扩展主流微控制器(MCU) LPC1700系列MCU提供稳定的中档性能和能效。它们支持从外设(如以太网、USB (主机或设备)、CAN或LCD显示器)同时运行多个高带宽数据流。 LP1700系列解决方案非常适用于:
LPC1800系列 基于 Arm® Cortex®-M3 内核的高性能微控制器 (MCU) 在 180 MHz 时,LPC1800 系列 MCU 将业界最快的 Arm®Cortex-M3 内核与多种高速连接选项、高级定时器、模拟和可选的安全功能相结合,可保障代码和数据通信的安全。所有 LPC18xx 系列包括闪存和无闪存选项,支持灵活的内部和外部大型存储器配置。 LPC1800 MCU 解决方案非常适用于:
LPC1800 MCU 系列
LPC4000 系列 基于 Arm® Cortex®-M4+ 内核的中档微控制器(MCU) LPC4000 系列 MCU 支持从外设(如以太网、USB(主机或设备)、CAN 或 LCD 显示器)同时运行多个高带宽数据流。 LPC4000 系列解决方案非常适用于:
LPC4300系列 基于Arm® Cortex®-M4/M0内核的高性能微控制器(MCU) LPC4300系列微控制器集成了非对称双核架构的高性能与灵活性,以及多种高速连接选项、高级定时器、模拟以及可选安全功能,可保障代码和数据通信的安全。DSP功能使所有LPC43xx系列都能支持数据密集型应用的复杂算法。闪存和无闪存选项支持灵活的内部和外部大型存储器配置。 LPC4300系列MCU解决方案非常适用于:
LPC4300 MCU系列
LPC2100/200/300/400系列 基于Arm7™的MCU LPC2100微控制器系列MCU基于Arm7™TDMI-S CPU,具有实时仿真和嵌入式跟踪支持,使微控制器具有32 KB至512 KB的高速闪存。凭借128位宽存储器接口和独特的加速器架构,能以最大时钟速率执行32位代码。LPC2100系列支持重视小型化的应用,如门禁和POS。 LPC3100/200系列 基于Arm9™的微控制器 LPC3100/200系列MCU支持在需要灵活USB连接的应用中实现更高性能、更低功耗、以及更小的空间占用 - 由于采用了业界成本最低的Arm9微控制器,所有这一切都触手可得,性价比极高。产品面向消费电子、工业控制、医疗、汽车和通信市场。 NXP LPC系列MCU及相关开发板已在融创芯城NXP专区(http://club.digiic.com/nxp/index)上线,想要购买的小伙伴可登陆融创芯城(www.digiic.com),搜索购买,还有更多官方资料、相关技术文档可下载。
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1457 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
390 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
953 浏览 0 评论
2446 浏览 3 评论
1040 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-3-29 23:46 , Processed in 0.557901 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
