大家好,我需要大家的帮助,帮助完成我的重要任务。
我需要使用vee编程进行温度3d图形绘图。 使用4x4阵列传感器(这里有16个传感器),传感器的输出根据它们的坐标传输到3d图形。 从vee编程中的示例中,来自某些公式的唯一输入不是来自I / O输入。 任何人都可以帮助我真的很感激。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi everyone, I need help for all of you, to help in my important assignment. I need to do temperature 3d graph plotting using vee programming. Using 4x4 array sensor (so got 16 sensor here), output from the sensor is transfer to 3d graph according to their coordinates. From the example in vee programming, the only put input from some formula not from the I/O input. Anyone can help I really appreciate that. |
2个回答
首先是论坛礼仪上的一点。
添加IMPORTANT或URGENT等命令是没有用的,也是对这些论坛精神的反对。 像这里的许多用户一样,我这样做只是为了帮助我的同胞们,也是为了从这个和其他论坛获得帮助的一种付款。 我没有得到报酬来帮助你或这里的任何人,我唯一的好处就是奇怪的谢谢你。 无论您的任务或工作受到限制,都是您需要管理的问题,而不是我或本论坛的问题。 请不要在将来使用这些条款。 我可能提出的另一点是,如果你的任务如此重要,你可能实际上已经向我们提供了有关你的问题的更多信息。 你是说你可以看到如何进行三维绘图而不是I / O? 如果是这样,那么'传感器'不会让我们继续下去。 你感觉到什么物理属性? 什么仪器连接到传感器? 用什么接口连接仪器 - GPIB? 串口/ RS232? USB? LXI(以太网)? 您是否有制造商提供的仪器驱动程序? 所以,为什么不再尝试再次询问你是否已经花费了一些宝贵的时间和时间。 努力? 提出一个我们可以回答的问题,例如“有人编程XYZ123接受16次温度测量吗?” 或“任何人都可以帮助我从PQR2000仪表中提取16个压力测量结果吗?”。 这通常是一个全能论坛,所以我们甚至不介意“我有一台PQR2000仪表 - 有人能指出我能够通过GPIB连接仪器吗?”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 First a point on forum etiquette. Adding imperatives like IMPORTANT or URGENT are unhelpful and also baulk against the spirit of these forums. Like many users on here, I do this simply to help my fellow beings and also as a sort-of payment for the help I get from this and other forums. I don't get paid to help you or anyone else on here and the only benefit I can expect is the odd thank you. Whether you have constraints on your task or your job is your problem that you need to manage and is no concern of mine or this forum's. Please refrain from using such terms in future. Another point I might raise is that if your assignment is so important, you might have actually given us a little more information about your problem. Are you saying that you can see how to do the 3-D plotting but not I/O? If so then 'sensor' doesn't give us much to go on. What physical property are you sensing? What instrument is connected to the sensor? What interface is used to connect to the instrument - GPIB? serial/RS232? USB? LXI ( Ethernet )? Do you have a driver for the instrument provided by its manufacturer? So, why not try asking again this time showing that you have expended some of your own valuable time & effort? Ask a question that we can answer such as "has anyone programmed an XYZ123 to receive 16 temperature measurements?" or "can anyone help me extract 16 pressure measurements from a PQR2000 meter?". This is generally an all-comers forum so we don't even mind "I have a PQR2000 meter - can anyone point me in the direction of being able to connect to the instrument over GPIB?". |
像往常一样,示例文件夹是一个非常有用的来源。
看看matlab / surf3dplot.vee 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As usual, the example folder is a very helpful source. have a look at matlab/surf3dplot.vee |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2097 浏览 1 评论
1854 浏览 1 评论
1713 浏览 5 评论
2579 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1559 浏览 4 评论
502浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
363浏览 0评论
1411浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
272浏览 0评论
2257浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 20:49 , Processed in 1.162525 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
