需求:规定一次波形显示的数据时231个点。
算法要求:采集到的数值是可以确定的。10000个点以内的点数都压缩成231个点,比如(采了1W个点,压缩成231显示出来)(5000个点还是压缩成231个点显示出来)(500个点还是压缩成231个点显示出来),传进来的点数是不确定的,不能写死,但是可以确定是在1W以内的点数, 总之就是232-10000指点的点数都压缩成231个点来显示到屏幕上 数学太差了,想了半天这种算法,但是画出来的波形总是和实际上显示的波形不太一样。 有没有大神指点,能有具体参考代码最好了!感激不尽。 |
9个回答
我估计做不好,除非你的10000个样点的波形本来频率就很低,否则,10K采样压成0.2K,波形怎么都不可能像吧?
按周期间隔取点肯定是最简单的。但是也有缺点,就是丢掉的点或许还比较重要。
这个可以学习一下图像的缩放算法,肯定不是间隔几个点取一个点,而是通过对一系列点的运算,得出预期变化趋势后的点。近邻取样、二次线性插值、三次卷积插值、两次近邻取样、三次线性插值、两次三次卷积插值。反正就是一堆名词 |
这个是有现成的算法的,具体名字我记不太清楚了,大概意思是说,你不知道样本空间有多大,但是要抽取给定的样本并计算平均值。
你可以先构建一个大小为231的数组,先采集前231个然后放入这个数组,一边获取后面的值,一边计数有n个,后面每采集到的一个数据,1/2的概率决定是否替换前面数组中的某个值,这个值可以是随机的。 |
谢谢分享
网上找找看哦
应该是很多的
应该是很多的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1310 浏览 1 评论
1044 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
641 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1593 浏览 2 评论
1819 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-25 11:45 , Processed in 0.575417 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
