hi ADI专家,
signal chian: analog input- Clock input:epson100M crystal oscillator from ti CDCV304 clock buffer. 1.8V analog and digital power all from TI TPS5430, analog and digital are from one supply connect bead between them. 问题条件描述: 1.产品在低温-10℃储存的情况下一小时(此时产品不上电),开机后,ADC采样波形底噪和毛刺明显,异常。大约8-10分钟热机后,异常消除。 2. 检查Clock和电源情况在异常的情况下并没有异常,AFE并无输入,也没有异常。 分析: 1.考虑到ADC和FPGA的功耗并不低(在常温板子有明显的热量),是不是在低温热机一会儿就正常,芯片低温问题?更换芯片后,有些可以好,有些还是不行。 2. 修改PIN40 电阻?10K 到1K,异常消除,此时IC功耗增大,手册中并没有对此说明,是否可以调整?是什么原因异常可以调整消除。 请分析下异常发生的原因,多谢! |
3个回答
首先,噪底在低温储存后增大了多少, 是否可能是外围器件引起的误差,比如clock,或者电阻电容的值发生变化
实际上如果想要定位问题出在什么地方, 需要对关心的芯片进行低温测量,其他元器件保持在常温状态 |
谢谢。
我们检查了时钟,模拟前端,电源均为发现问题。噪声不是增大,而是完全异常。 ADC连接时钟,电源和FPGA,这些我没办法切断,前端我已经断掉,但是ADC不好单独工作在低温中!请指教 能分析下这个解决办法吗?感谢 2. 修改PIN40 电阻?10K 到1K,异常消除,此时IC功耗增大,手册中并没有对此说明,是否可以调整?是什么原因异常可以调整消除。 |
喵abcd 发表于 2018-12-27 09:52 芯片的手册中没有关于PIN40电阻调整后的的效果说明,如果不能逐级的低温检查,无法查找何处器件出现了故障, 此外,你再检查时钟, AFE 以及电源的过程中,是在低温情况测试的还是常温测试的 除了以上的部分, 地上的噪声是否很大 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1300 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
712浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1031浏览 2评论
3931浏览 2评论
959浏览 2评论
742浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 05:20 , Processed in 0.612060 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
