扫一扫,分享给好友
6个回答
R1 有点看不透.
C, R2, R3 构成高通滤波 R2, R3还产生DC偏置. C, R1应该是构成ADC信号源阻抗. 这个想法, R1更小的话应该更好. 也有可能是考虑了ADC输入阻抗, 用一个比较大R1来保证高通极点不会出现异常. |
这是交流耦合电路,提供一定的偏置。
电容C是隔直电容,R2和R3提供偏置电压,电阻R1有保护ADC输入端的作用,比如电容C短路失效,电阻R1则可起限流的作用,从而保护ADC的输入端。但是个人觉得电阻R1应该靠近ADC输入端,而不是处于隔直电容和偏置粉压的中间。
总的来说,这样处理作为ADC的输入电路不太常用,常用的方法是运放的输出接ADC,偏置或者隔直都在运放那端处理。 |
学习了。
adc输入阻抗极高,R1没有理由和adc内阻分压
某些运放可以采用单电源供电。但是单电源供电时需要创造一个“虚地”,也就是VDD/2。这里的R2,R3就是用来干这个的,阻值一般较大以减小误差,有时候还需要用可变电阻来调节。而R1起到一定限流保护作用。C不用说自然是用来隔直的,从10uF的容值来看。。。信号频率应该在10-100kHz
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
387 浏览 0 评论
449 浏览 0 评论
1714 浏览 1 评论
1109 浏览 1 评论
1085 浏览 1 评论
13932 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209080 浏览 134 评论
14506 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-24 17:03 , Processed in 0.574922 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
