根据帮助菜单,ET为-16dBc。
现场工程师表示-20dBc,然后我恢复了-23 dBc的设置。 什么是适当的ET水平,如果与最佳水平不同,有什么警告? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 According to the Help menus, ET is -16dBc. A field engineer stated that -20dBc, and then I got back a setting for -23 dBc. What is the proper ET level, and if different from optimal, what are the caveats? Thanks |
2个回答
这完全是经验。
较低的提取音意味着ET改变操作点的可能性较小,但提取时的噪声较大。 -16 dB是功率的2.5%(约为电压的15%)。 随意更改ET值并查看X参数; 如果它们没有随着更大的值而变化,则更大的ET就可以了。 实际上,您可以非常分析它并选择ET的值,从而导致从较低功率ET的变化,该功率与较低功率ET上的噪声相同; 因此ET的误差与噪声误差相同。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It's completely empircal. Lower extraction tones means less chance of the ET changing the operating point, but more noise on the extraction. -16 dB is 2.5% of the power (about 15% of the voltage). Feel free to change ET values and look at X parameters; if they don't change with larger values, then larger ET is fine. In fact, you can be very analytical about it and chose the value of ET that results in a change from a lower power ET that is the same as the noise on the lower power ET; thus the error from ET is the same as the error from noise. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2096 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
1712 浏览 5 评论
2579 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1559 浏览 4 评论
497浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
355浏览 0评论
1405浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
268浏览 0评论
2254浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 19:56 , Processed in 1.027398 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
