扫一扫,分享给好友
你好,
我的产品使用NOR Flash S25FL128S,我想实现写保护功能。 我已经将状态寄存器设置为0x14(BP0-2=0B101),并将配置寄存器设置为0x28(TbPROT=1)。 闪存行为是闪存保护地址从顶部开始,但我要从底部开始保护地址。 问题: 1。如何实现我的想法,Flash保护地址从底部开始。 2。你有我的榜样吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, my product use nor flash S25FL128S , I want to implement the write protect fucntion. I already setted the status register to 0x14 (BP0-2 = 0b101), and setted configuration register to 0x28 (TBPROT = 1). The flash behave is flash be protected the address start from the top, but I want protected address start from the bottom. Question: 1. How can i implement my idea, flash be protected the address start from the bottom. 2. you have example to me? |
1个回答
你好,
请澄清下面的疑问。 你能提供你所用的全部号码吗?你是否在观察其他设备的问题?如果可能的话,发送显示零件标记的设备的图像。 在执行任何程序或擦除操作后,您是否已编程TBPROT位? TBPRT不能在主闪存阵列完成编程或擦除之后进行编程。 谢谢, Krishna。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Please clarify the below queries.. Can you please provide the full part number which you are using. Are you observing the same issue with any other device ? If possible send the image of the device showing the part marking. did you program TBPROT bit after performing any program or erase operation ? TBPROT must not be programmed after programming or erasing is done in the main flash array. Thanks, Krishna. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1653 浏览 1 评论
3406 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
188浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
324浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 09:15 , Processed in 0.616929 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
