对砂轮基体厚度的测量 当伺服电机带动基体旋转1周后,可以测量出基体的外径、外圆周上凹槽的直径、凹槽宽度等尺寸。外圆直径测量通过基体旋转1周内的Z轴测量值的最大值和最小值的相加选取。 精度可以达到0.03mm之内,凹槽宽度尺寸通过直线导轨滑台2带动直线导轨滑台1上下运动至凹槽位置后进行测量,测量精度0.02mm。由于传感器的测量范围不满足φ8~φ300mm的测量范围要求,可以通用伺服电机驱动滑台1移动对测量范围进行调整。 传感器2主要测量基体上表面外径、基体总厚度、凹槽直径和凹槽深度等尺寸,对于凹槽直径可通过滑台带动传感器扫描基体,通过传感器Z轴数值的变化和滑台行走的距离计算凹槽的直径尺寸。对于基体总高度,采取以旋转托盘上表面为基准,利用传感器2的Z轴进行测量。滑台采用高定位精度滚珠丝杠和伺服电机驱动,实施时可通过调整滑台的移动速度调整测量精度到0.03mm以内。凹槽深度测量的精度为传感器Z轴精度,综合系统安装精度,可以达到0.02mm。 LPBJH450.2型砂轮基体测量仪可以获得多种数据,实现砂轮的高精度的在线测量,为测量也带来了便利,得到的数据多样,还具备数据存储分析功能。 对砂轮基体厚度的测量 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8449 浏览 0 评论
2475 浏览 2 评论
3544 浏览 0 评论
10187 浏览 9 评论
14136 浏览 1 评论
3141浏览 0评论
1218浏览 0评论
541浏览 0评论
350浏览 0评论
593浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 11:18 , Processed in 0.516255 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
