大家好,
有人能解释一下两者之间的区别吗? 电源监视器和电压故障检测器模块?? 如果我不使用电源监视器块的当前测量值,它们在我看来是相同的。 感谢油灯 以上来自于百度翻译 以下为原文 hello all , can someone please explain whats the difference between Power Monitor and Voltage Fault Detector blocks ?? they seem to me identical if i am not using the current measurement of the power monitor block thanks lampel |
2个回答
你好,
功率监控器组件使用内部ADC测量电压输入。它比较了OV/UV阈值的结果。 优点:高分辨率(12位) 缺点:扫描速度慢。大约每轨150美元。 电压故障检测器使用比较器电压窗口。 优点:扫描速度快,响应时间快。大约每轨4美元。 缺点:低分辨率(8位) 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, The Power Monitor component uses the internal ADC to measure the voltage inputs. It compares the results against the OV/UV thresholds. Advantage: High resolution (12-bits) Disadvantage: Slow scanning rate. Around 150 us per rail. The Voltage Fault Detector uses a comparator voltage window. Advantage: Faster scanning rate and response time. Around 4 us per rail. Disadvantage: Low resolution (8-bits) |
谢谢您! 以上来自于百度翻译 以下为原文 thank you! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 10:52 , Processed in 0.834655 second(s), Total 67, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
