你好,我正在测试可升级的堆栈的OTA固件更新功能。固件更新过程使用Moto G4 Android设备正常工作,但在Android 7的三星Galaxy S7边缘,该过程陷入了输入Bootloader命令中。
还有其他人有这个问题吗? 下面是日志的图像。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello I am testing the OTA firmware update feature using the upgradable stack. The firmware update process works correctly with a Moto G4 android device, but with a samsung galaxy S7 edge with android 7.0, the process is getting stuck in the enter bootloader command. Has anyone else had this issue? below is an image of the log. |
5个回答
FIY:这不是完整的日志,更多的是如“向下滚动”按钮所指示的。如果你可以上传完整的日志,这将有帮助。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Fyi: That's not the full log, there is more as indicated by the "Scroll Down" button. If you can upload the full log that will help. |
你好,
你能告诉我们你用的是哪个零件号吗? 如果您有任何嗅探嗅探器,请嗅探日志并附加。 如果您使用的是EZ-BLE模块,请确保您设置的生态电容器修整值如下KBA: EZ-BLE模块的生态电容修整值KBA218990 谢谢和问候, 安阇那 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Could you please let us know which part number you are using? If you have any BLE sniffer, please sniff the logs and attach. If you are using an Ez-BLE module, please make sure you are setting the ECO capacitor trim values as in the below KBA: ECO Capacitance Trim Values for EZ-BLE™ Modules - KBA218990 Thanks & Regards, Anjana |
我遇到了同样的问题,在这个问题上打开了一个MyCase:(00378729)。在我的问题中,我使用一个稍微升级的升级版OTA Bootloader在自定义硬件上使用CY8C4248LQI-BL43。CyPress支持让我在AN97060中使用可升级的堆栈引导加载程序测试GalaxyS7/CysApp应用程序,我正在研究这一点。我将在这里报告任何进展。我的硬件/软件与CyScript应用程序在iPhone6上运行,以及一些早期的银河模型以及Windows CysApp应用程序一起工作。
赛普拉斯回答说,更新使用Galaxy S7与CysSoalAndroid应用程序版本1.1.1.68进行对话,上面提到的CyPress例子是在先锋EVE板上用CY8C4248LQI-BL43实现的。同时,我将在支持案例中指出这个线程。 我附加了来自S7和S4的日志,运行CysAsandroid Android应用程序。 矛 Galyys7oOtAftLog.Tx.Zip 1.5 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm experiencing the same problem and have opened a MyCase ( #: 00378729) on the issue. In my issue I'm using a slightly modified version of the upgradable stack OTA bootloader on custom hardware with a CY8C4248LQI-BL483. Cypress support has asked me to test the Galaxy S7 / CySmart App with the upgradeable Stack bootloader example in AN97060 and I'm working on that. I'll report back here with any progress. My hardware/software does work with the CySmart App running on a iPhone6 and on some earlier Galaxy models as well as with the Windows CySmart App. Cypress has replied that the update worked using a Galaxy S7 with CySmart Android App version 1.1.1.68 talking to the above mentioned Cypress example implemented on a Pioneer eval board with a CY8C4248LQI-BL483. Meanwhile I'm going to point out this thread in the support case. I attached the logs from the Galaxy S7 and S4 running the CySmart Android App. -lance |
xinxin52717 发表于 2018-12-24 11:30 通知设置/处理/启用/禁用在Galaxy S4和S7之间有不同的行为吗?从日志看来,软件在启用通知之后超时了。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Does the notifications settings/handling/enabling/disabling behave differently between the Galaxy S4 and S7? From the logs it looks like the software times out after enabling the notifications. |
多一点信息。我们实现了OTA固件升级源代码从CySAMP应用程序在我们自己的应用程序,与Moto G4工作正常,不与Galaxy S7的边缘。这就是为什么我们使用CyScript应用程序进行测试,并有同样的问题。
我们在我们的应用程序中解决了这个问题,在绑定过程中添加了延迟,然后在打开通知之前。似乎有一个问题的粘结,因为我们不会收到任何响应模块,这是同样的问题,我们以前没有当我们做的粘结过程。 我们使用的零件号是CyBLY-222014-01 以上来自于百度翻译 以下为原文 A little more info. We implemented the ota firmware upgrade source code from the cysmart app in our own app which worked correctly with the moto G4 and wasn't working with the galaxy S7 edge. That is why we tested with the cysmart app and had the same problem. We solved the issue in our app by adding a delay after the bonding process and before turning on notifications. It seems there was a problem with the bonding because we would not receive any responses from the module, which is the same problem we had before when we didn't do the bonding process. The part number we are using is part # CYBLE-222014-01 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 02:09 , Processed in 0.696524 second(s), Total 73, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
