Si4438收发器是针对中国智能电表市场的最具能效的sub-GHz无线解决方案。Si4438 IC的50nA休眠/待机电流(寄存器内容保留)比中国市场上同类收发器产品低40倍。在50nA休眠模式,Si4438收发器可以在短短的450µs时间内转换到接收(RX)或发送(TX)模式。处于工作模式时,其TX电流消耗在+20dBm为75mA,RX电流消耗为14mA,加上超低待机电流和快速唤醒时间,使功耗敏感型无线应用的电池寿命最大化。在相同的产品运行周期中,可减少电池更换次数和/或电池尺寸。 由于Si4438收发器具有高性能和高集成度,因此无需为无线应用添加片外功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)或表面声波(SAW)滤波器,从而降低BOM成本。片上PA可用于补偿低成本天线性能,而同类产品则需要更大、成本更高的片外PA以获得同等性能。集成的温度传感器、上电复位电路和GPIO进一步降低系统成本和电路板尺寸。Si4438 IC可与低成本MCU、晶体和少量被动组件组合构建出具有成本效益的无线系统。另外,其4mm x 4mm封装也是同类产品中最小的,最大限度的减小电路板面积。 Si4438 IC与Silicon Labs Si446x EZRadioPRO收发器引脚兼容。Si446x是为全球部署智能电表/智能电网产品而设计的sub-GHz ISM频段产品。EZRadioPRO系列产品包括全系列发射器、接收器和收发器,覆盖各种无线应用。此外,Silicon Labs为智能能源和家居互连应用提供2.4GHz频段Ember ZigBee无线网络解决方案,为智能电表应用提供32位Precision32 MCU、混合信号8位MCU、无线MCU和数字隔离器。 Silicon Labs副总裁暨嵌入式系统业务总经理Diwakar Vishakhadatta表示:“智能电表和其他智能电网应用需要成熟的、具有成本效益并且易于部署的无线技术。中国快速增长的智能电表市场将受益于具有卓越性能、超低休眠电流和最小BOM成本的无线连接解决方案。Silicon Labs新型Si4438 IC是满足中国智能电网应用挑战的理想sub-GHz收发器。” 适合开发者的无线开发环境 Silicon Labs提供一系列硬件和软件开发工具,帮助开发人员加速智能电表产品上市时间。4438-490-PDK开发套件为在490MHz频率的智能电表设计工作提供所有评估Si4438 IC所需的必要工具。工具套件包括两个基于C8051F930 MCU的主板、为425-525MHz频段而优化的两个RF pico-board和两个天线,使其易于构建无线连接。Silicon Labs基于GUI的无线开发套件(WDS)软件可自动生成示例代码,使开发人员快速直观的创建和开发可靠、具有成本效益的无线应用,而且无需或仅需很少的专业RF设计、配置经验。 |
你们是做SI4438收发器模块的吗
874 浏览 1 评论
1737 浏览 1 评论
3314 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29581 浏览 0 评论
29386 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-19 17:27 , Processed in 0.461531 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
