你好,
我刚刚购买了VC707开发套件,随附了一张凭证,上面写着“设备锁定许可证”。 我的实验室里有两台电脑。 我可以使用凭证纸上的代码为每台计算机创建两个不同的许可证吗? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I just bought VC707 development kit and a voucher paper came with it which says "Device Locked License". I have two computers in my lab. Can I create two different licences for each computer using the code on voucher paper? Thank you |
5个回答
你好@ katam
您无法为每台计算机创建两个许可证。 您只能创建锁定到一台计算机的许可证。此时您只能在一台计算机上使用该许可证。 如果要将其用于其他机器,则必须重新托管许可证并再次为第二台机器生成许可证。 您无法在两台计算机上模拟生成或使用许可证。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @katam You can't create two licenses for each computer. You can only create a license locked to one machine.At a time you can use the license on one machine only. If you want to use it for other machine you have to re-host the license and genrate it again for second machine. You can't generate or use the license simulateneously on two machines. |
你好@ katam
要添加Manusha的评论,您使用开发工具包收到的许可证是节点锁定的设备锁定许可证。 节点已锁定表示许可证已锁定到特定计算机或加密狗。 设备已锁定表示许可证已锁定到板上的特定设备。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @katam To add to Manusha's comments, the license you received with a development kit is Node-locked Device-locked license. Node locked indicates that the license is locked to specific machine or dongle. Device locked indicates that the license is locked to specific device on the board. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
@katam,
由于您的要求是在不同的机器上使用Nodelocked许可证,我建议您将Licenese锁定到可以连接到任何计算机的Dongle。 许可证锁定到Dongle,您可以在多台计算机上使用它(一次一个), 请检查此AR#34945 http://www.xilinx.com/support/answers/34945.html 您需要联系离您最近的FAE以了解有关Dongle的更多详细信息。 http://www.xilinx.com/about/contact/sales-reps.html --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @katam, Since your requirement is to use Nodelocked license on different machines, i would suggest you to lock the licenese to Dongle which can be connected to any computer. With license locked to Dongle, You could use it on multiple `computers (one at a time), Please check this AR#34945 http://www.xilinx.com/support/answers/34945.html You need to contactt your nearest FAE to know more details about Dongle. http://www.xilinx.com/about/contact/sales-reps.html --Syed --------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. --------------------------------------------------------------------------------------------- |
我的印象是Vivado使用基于激活的许可证,该许可证不会锁定到加密狗。
(见你刚发布的剪辑中的最后一行) ISE和大多数IP核许可证都是基于证书的,并将锁定到加密狗。 此外,您已经拥有的与最新flexlm兼容的任何加密狗都可以使用。 例如,如果您有Mentor的USB加密狗附带了ModelSim的副本,您也可以使用该加密狗来锁定您的许可证。 这就是我使用ISE的方式。 但我认为Vivado不可能。 - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I was under the impression that Vivado uses an Activation-based license, which will not lock to a dongle. (see last line in the snip you just posted) ISE and most IP core licenses are certificate-based and will lock to a dongle. Also any dongle you already have that is compatible with the most recent flexlm will work. For example if you have a USB dongle from Mentor that came with a copy of ModelSim, you could also use that dongle to lock your license. This is how I use ISE. But I don't think it's possible with Vivado. -- Gabor |
大家好,
开发套件提供的许可证是基于证书的许可证,可与加密狗一起使用。 有关生成和安装随开发工具包提供的许可证的信息,请参阅此用户指南:http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/install/ug1042-voucher-license-install.pdf 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi All, License provided with development kits is certificate based license which will work with dongle. See this user guide for information on generating and installing a license that was provided with a development kit: http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/install/ug1042-voucher-license-install.pdf Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2078 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
423浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
508浏览 0评论
1638浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 07:36 , Processed in 0.982102 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
