发 帖
原厂入驻New
[讨论] 【每天看电路第70期】LED循环灯电路
2018-12-20 14:43:38  2137 LED灯 led流水灯 LED
分享
推荐课程:
张飞硬件电路P1训练营(1-5部)
张飞硬件电路全集训练营(1-10部)
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
活动奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
1、楼主给出电路原理图;
2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
【今日电路】
如图,是一个简略的LED循环灯电路。请问:
1.这个电路如何实现LED的流动循环显示?
2.LED灯导通的顺序是由什么决定的?
推荐课程:
张飞硬件电路P1训练营(1-5部)
张飞硬件电路全集训练营(1-10部)
欢迎大家加入电子发烧友电路设计群,我们鼓励大家踊跃提出电路方面的问题,大家一同探讨。无论你是学生还是工程师,不论你是毕业设计上的问题还是项目工程上的难点,都欢迎您在群内分享。我们的目标是每个人的问题都能得到讨论并解决,实现中国电子工程师共享互助的愿景。欢迎扫描以下二维码入群。群内会不定期发放福利哦~
3
本帖被以下淘专辑推荐:
2018-12-20 14:43:38   评论 分享淘帖1
相关讨论
14 个讨论
主要是通过这三个三极管来实现轮流导通来实现LED的轮流点亮的
2018-12-20 14:51:19 评论
举报
导通顺序是看LED灯吧,我记得不同颜色以及型号的LED灯的点亮电压不一样
2018-12-20 14:53:06 评论
举报
这里假设V1最先导通,则LED1点亮。由于V1导通,其集电极电压下降使得电容C2的左端下降,接近0V。由于电容两端的电压不能突变,因此这时V2的基极也被拉到近似OV,V2截止,故接在集电极的LED2熄灭。此时V2的高电平通过电容C3使V3基极电压升高,V3也将迅速导通,LED3点亮。因此在这段时间里,V1、V3的集电极均为低电压,LED1、LED3被点亮,LED2熄灭。但随着电源通过电阻R3对C2的充电,V2的基极电压逐渐升高,当超过0.7V时,V2由截止状态变为导通状态,集电极电压下降,LED2点亮。与此同时,V2集电极下降的电压通过电容C3使V3的基极电压也降低,V3由导通变为截止,其集电极电压升高,LED3熄灭。接下来,电路按照上面叙述的过程循环,3只LED便会被轮流点亮,循环闪烁发光,达到流动显示的效果。摘录自http://m.elecfans.com/article/713170.html
2018-12-20 18:48:55 评论
举报
有会的讲一下吗
这个是利用三极管多谐振荡原理演变而来的  大致工作原理如下是一个由3只三极管和3只LED组成的循环灯。电路是这样工作的,当电源一接通,3只三极管就要争先导通,但由于元器件有差异,只有某一只管子最先导通。假如Q1最先导通,那么Q1集电极电压下降,使电容C1的左端接近零电压,由于电容器两端的电压不能突变,所以Q2基极也被拉到近似零电压,使Q2截止。Q2集电极为高电压,那么接在它上面的发光二极管就亮了。此刻Q2集电极上的高电压通过电容器C2使Q3基极电压升高,三极管Q3也将迅速导通。因此在这一段时间内,Q1与Q3的集电极均为低电压,只有接在Q2集电极上的发光二极管亮,而其余两只发光二极管不亮。随着电源通过电阻R3对C1的充电,使三极管Q2基极电压逐渐升高,当超过0.6伏时,Q2由截止状态变为导通状态,集电极电压下降,发光二极管熄灭。与此同时三极管Q2集电极电压的下降通过电容器C2的作用使三极管Q3的基极电压也下跳,Q3由导通变为截止。接在Q3集电极上的发光二极管就亮了。如此循环,电路中3只三极管便轮流导通和截止,三只发光二极管就不停地循环发光。改变电容的容量可以改变循环灯循环的速度。
评分
参与人数 1积分 +10 收起 理由
Stark扬 + 10 您的帖子很精彩,期待您分享的下一个帖子!
查看全部评分
2018-12-20 21:56:32 2 评论
举报
2 条评论
  • we15927692775 2018-12-21 10:50
    我想请问一下,“Q2集电极为高电压,那么接在它上面的发光二极管就亮了。”Q2截止不导通的时候,上面二极管不是应该不发光吗?
  • Twinkle_d3a 2018-12-21 11:23
    什么东西,太乱了,标识都对不上
楼上讲的太具体了,牛人赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
2018-12-21 01:56:37 评论
举报
当第一个晶体管导通时,其集电极电位下降,通过电容使第二个晶体管截止,同时集电极电流流过电阻产生电压,为电容充电,一段时间后电容右侧电位升高至足以使第二个晶体管导通,此时第二个晶体管亮起,使第一个晶体管基极与射极承受反压关断。如此按1-2-3的顺序点亮LED。点亮顺序与电容器跨接的顺序有关、速度与电容充电的RC回路时间常数和集电极电阻值有关。
2018-12-21 09:27:30 评论
举报
我觉得跟双闪灯差不多,也是通过RC充放电使三极管轮流导通和关断使灯亮灭
2018-12-21 10:22:21 评论
举报
电路上电瞬间由于三极管内阻的差异有个管子先导通,致使接与C极的电容通过下一级三极管的基极电阻充电,使下一级三极管VBE小而无法导通。当电容充满电后下一级三极管VBE电压升高,使其导通LED发亮。同样它又会影响下下一级三极管的导通和充电,周而复始的运行下去。LED灯导通的顺序是由上电瞬间为第一个,之后是与电容相连下一级点亮。
评分
参与人数 1积分 +10 收起 理由
查看全部评分
2018-12-21 15:05:06 评论
举报
这是个低频RC移相C振荡电路,晶体管通先后轮流导通后导致流水效果,那个灯先亮要看电路中元件的具体参数,如晶体管放大倍数大的可能对应灯先亮,另外偶合电容差别,电阻误差都是因数。
2018-12-22 07:29:42 评论
举报
电容振荡频率来控制LED来亮的,每个LED亮是电容定时来控制LED来亮的。
2018-12-22 12:10:59 评论
举报
我想问一下,由于同种元器件的离散性导致三极管的参数不一致,为什么是放大倍数大的管子先导通?
2018-12-24 14:19:08 评论
举报
红光LED导通电压最低,它最先点亮
2018-12-24 15:13:15 1 评论
举报
1 条评论
  • 点望613 2018-12-25 11:58
    我也觉得,从设计上应该固定下最开始亮的一路,保证产品的效果一致性。
LED导通电压不同,也需要考虑
2019-3-2 15:45:26 评论
举报
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
