你好
我想为我的项目选择一个步进电机。我用的是L6470 IC驱动器。 我是电机工作的新手。我需要一个双极2相步进电机,最小电压为8伏。这是对的吗? 你能引导我选择正确的步进电机吗? Yasamin Gharib #steper-motor#l6470 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I want to select a stepper motor for my project. I use L6470 IC drive. I�m new in motor working. I need a bipolar 2 phase stepper motor with minimum voltage 8 volt. Is it correct? Could you guide me in choosing a correct stepper motor? Yasamin Gharib #stepper-motor #l6470 |
6个回答
嗨,
L6470能够驱动各种双极步进电机(或以双极拓扑结构连接的单极步进电机)。 对于步进电机而言,电压额定值是不太有趣的参数,实际上它只是表示电机实际“额定值”的另一种方式:最大相电流。 L6470只能驱动高达3A的直流电流,因此最好选择额定电流低于此值的电机,否则您将无法使用电机的全部电位(即最大扭矩)。 亲切的问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, the L6470 is able to drive a wide range of bipolar stepper motors (or unipolar stepper motors connected in a bipolar topology). The voltage rating is le less interesting parameter for a stepper motor, in fact it is only a different way to indicate the actual ''rating'' of the motor: the maximum phase current. The L6470 ca only drive up to 3A of DC current, so it is better to select a motor with a rating current lower of this value, otherwise you will not able using the full potential of you motor (i.e. maximum torque). Kind Regards Enrico |
你好
谢谢你的帮助 我不明白''2相''步进电机。 2相和4相有什么区别? L6470器件适用于驱动带微步进的双相双极步进电机。 请指导我 谢谢 yasamin 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi thanks for your help I don't understand the ''2-phase'' stepper motor. What is difference between 2-phase and 4-phase? The L6470 device is suitable for driving two-phase bipolar stepper motors with microstepping. Please guide me in this point thanks yasamin |
嗨亚斯明,
有不同种类的步进电机。 相数(即产生定子磁场的线圈的内部结构)是主要特征之一。 两相电机是最常见的,它们分为两个子系列: - 单极(每个阶段也提供中央连接) - 双极 L6470设计用于驱动2相双极电机;大多数步进电动机都属于这种类型,实际上“步进电动机”通常是指这些电动机,并且只有在不同时才指定相位数(例如五相或三相步进电动机)。 最好的Regadrs 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Yasamin, There are different kinds of stepper motors. The number of phases (i.e. the internal structure of the coils generating the stator magnetic field) is one of main characteristics. The 2-phase motors are the most commons and they are divided in two sub-families: - unipolar (for each phase is also provided a central connection) - bipolar The L6470 is designed for driving 2phase bipolar motors; the most of the stepper motor are of this kind, in fact ''stepper motor'' usually reffers to these motors and the numebr of phases is specified only when is different (e.g. five phase or three phase stepper motors). Best Regadrs Enrico |
谢谢
ST24步进电机是2相还是4相? http://www.made-in-china.com/showroom/mingjong/product-detailEtgxiRUJWnlw/China-Stepping-Motor-ST24-.html 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks Is ST24 stepper motor 2 phase or 4 phase? http://www.made-in-china.com/showroom/mingjong/product-detailEtgxiRUJWnlw/China-Stepping-Motor-ST24-.html |
根据制造商的说法,它是一个4相步进电机
http://www.mingjong.net/index.php?action=prod_detail&p_id=87 问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 According to manufacturer it is a 4 phase stepper motor http://www.mingjong.net/index.php?action=prod_detail&p_id=87 Regards Enrico |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1445 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2822 浏览 6 评论
5238 浏览 21 评论
361浏览 4评论
537浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
278浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
606浏览 3评论
511浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 09:22 , Processed in 0.810339 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
