请问有谁使用过TLE7242-2G的恒流控制芯片? 1.我使用时,设置的电流数值与实际的测量值有偏差,偏差不是线性的,或偏小,或偏大,或不变的情况都有。 2.更改负载时,电流的实测值又有所不同。这点输出电流应该与负载没有关系。 现发帖寻求帮助,已经调试一个多月了,还没有成效,寄存器应该是怎样的设置?谢谢~~ 这里先谢谢各位了,SPI通信肯定没有问题,否则设置不了电流大小,及读取IC的型号。 1.电路原理图是按照手册上的应用电路连接的,负责10欧(比例阀)。 2.芯片已经找了两家来尝试了。 3.电流设置是这样的:(mA) 设置电流 实际电流 100 98 120 108 150 136 180 136(中间有些数值不变) 200 176 250 262 实际电流的输出不规则变化 4.负载阻值改变(例如20欧)和PWM控制频率(从4K改为1K),实际输出的电流又有所变化 5.请问还需要怎样的优化及算法?谢谢 |
1 条评论
10个回答
1、先去看看手册http://www.infineon.com/search/en?q=TLE7242-2G&sd=PRODUCTS
2、是否买到假货 3、检查驱动计算是否准确 4、再找个同样片子试试,看是不是片子本身问题。 |
1。确认下数据手册,仔细阅读,见附件!
2。查看下你的原理,方便的话可以传上来大家分析下! 3。负载的问题,你要确定负载的范围的。 4。检查你的硬件电路,电源、TLE7242-2G等是否正常工作。 TLE7242-2G.pdf (1.11 MB ) |
数值偏差外部是和你的使用环境布局布线与干扰有一定的关系,后期只有通过改善环境与加适当的去耦旁路电容进行优化、内部是不是你算法有不妥呢。?方便贴上来看看不
最近做了该器件的实验,不存在该问题。检查布线,看续流电流是否通过了取样电阻,如果是,确实会不准,而且随MOS供电端电压变化而变化。如果还存在问题,检查PCB布线
你好,我也在用TLE7242来驱动比例电磁阀,能请教你一个问题吗?我通过单片机SPI给TLE7242发命令,SPI命令发送和接收在示波器上看的都是正确的。我通过给SPI 命令给TLE7242设置要输出的电流,但是电磁阀也没有动作。有一句话不是很理解The Proportional coefficient (KP) and the Integral coefficient (KI) of the control loop are programmed in SPI
message #5. The KP and KI values should be set to values that result in the desired transient response of the control loop. The duty cycle of the OUTx pin can be calculated from the difference equations: 占空比是怎样计算的,通过文档上的那个公式。????能留一个联系方式吗?谢谢了 |
KP,KI影响电流的瞬态响应性能,主要是电流波形的上升时间和过冲大小,采用默认值不会出太大的问题。Infineon提供了7242应用文档和计算用的Excel工具。验证KP,KI的作用需要使用电流探头,接到示波器上看电流波形。OUTx的占空比决定了平均电流,以及Dither的大小和幅度,占空比由芯片内部计算得出。也可以自行计算,也可以通过重复实验,统计得出。关于占空比的计算,国内有比较容易理解的说明文档。慎入讨论,请联系ygq.zz.cn@gmail.com
您好,我最近也在学着用这款芯片,但是我看了技术手册还是觉得没什么概念,您能帮帮我吗?这个芯片究竟应该如何使用?
您好!能提供一个控制实例吗?我这边收不到反馈电流大小
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3834 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3260 浏览 9 评论
1014 浏览 8 评论
3211 浏览 7 评论
2041 浏览 1 评论
请问,DAP miniwiggler 连接不上xc2365A芯片?
431浏览 1评论
1892浏览 0评论
英飞凌的24G毫米波雷达开发板Distance2GO如何开发
1110浏览 0评论
274浏览 0评论
333浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 05:13 , Processed in 0.583585 second(s), Total 107, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
