HTL6033:专用于3串锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。
集成了场效应管的驱动电路,HTL6033能够直接驱动N型的充电管和N型的放电管。
处于正常状态时消耗的电流低于30uA,断电状态时低于1uA。HTL6033封装为14引脚的TSSOP封装和SOP封装。
HTL6034:
一款专用于3节、4节锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。
集成了场效应管的驱动电路,能够直接驱动N型的充电管和N型的放电管。
处于正常状态时消耗的电流低于33uA,断电状态时低于2uA。
HTL6035:
专用于5节锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。
处于正常状态时消耗的电流低于32uA,断电状态时低于2uA。
HTL6036:
可用于6节锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。
集成了场效应管的驱动电路,能够驱动N型和N型的放电管。
处于正常状态时消耗的电流低于32uA,断电状态低于2uA。
HTL6037 :一款可用于4节、5节、6节或7节锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。
集成了场效应管的驱动电路,能够驱动N型的充电管和N型的放电管。
处于正常状态时消耗的电流低于35uA,断电状态低于2uA
