protues仿真后第一次是可以正常显示的,刷新后,就不显示了。在把LCDdisplay_nonchange();注释后,第二行就可以正常显示了。。。想不通。。。求大神指点。。
/******************************************************************************* * 实验名 :温度显示实验 * 使用的IO : * 实验效果 :1602显示温度 * 注意 : *******************************************************************************/ #include #include"lcd.h" #include"temp.h" void LcdDisplay(int); void LCDdisplay_nonchange(); /******************************************************************************* * 函数名 : main * 函数功能 : 主函数 * 输入 : 无 * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void main() { while(1) { LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp()); Delay1ms(1000);//1s钟刷一次 } } void LCDdisplay_nonchange() { LcdWriteCom(0x80); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('T'); LcdWriteCom(0x81); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('h'); LcdWriteCom(0x82); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('e'); LcdWriteCom(0x84); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('t'); LcdWriteCom(0x85); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('e'); LcdWriteCom(0x86); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('m'); LcdWriteCom(0x87); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('p'); LcdWriteCom(0x89); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('i'); LcdWriteCom(0x8a); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('s'); } /******************************************************************************* * 函数名 : LcdDisplay() * 函数功能 : LCD显示读取到的温度 * 输入 : v * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void LcdDisplay(int temp) //lcd显示 { unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组 float tp; LcdInit(); //初始化LCD LCDdisplay_nonchange(); if(temp< 0) //当温度值为负数 { LcdWriteCom(0x80+0x40); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('-'); //显示负 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码 temp=temp-1; temp=~temp; tp=temp; temp=tp*0.0625*100+0.5; //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就 //算加上0.5,还是在小数点后面。 } else { LcdWriteCom(0x80+0x40); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('+'); //显示正 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身 temp=tp*0.0625*100+0.5; //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就 //算加上0.5,还是在小数点后面。 } datas[0] = temp / 10000; datas[1] = temp % 10000 / 1000; datas[2] = temp % 1000 / 100; datas[3] = temp % 100 / 10; datas[4] = temp % 10; LcdWriteCom(0x82+0x40); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位 LcdWriteCom(0x83+0x40); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位 LcdWriteCom(0x84+0x40); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('0'+datas[2]); //个位 LcdWriteCom(0x85+0x40); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('.'); //显示 ‘.’ LcdWriteCom(0x86+0x40); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('0'+datas[3]); //显示小数点 LcdWriteCom(0x87+0x40); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('0'+datas[4]); //显示小数点 LcdWriteCom(0x88+0x40); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('C'); } #include"temp.h" /******************************************************************************* * 函数名 : Delay1ms * 函数功能 : 延时函数 * 输入 : 无 * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void Delay1ms(unsigned int y) { unsigned int x; for(y;y>0;y--) for(x=110;x>0;x--); } /******************************************************************************* * 函数名 : Ds18b20Init * 函数功能 : 初始化 * 输入 : 无 * 输出 : 初始化成功返回1,失败返回0 *******************************************************************************/ unsigned char Ds18b20Init() { unsigned int i; DSPORT=0; //将总线拉低480us~960us i=70; while(i--);//延时642us DSPORT=1; //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低 i=0; while(DSPORT) //等待DS18B20拉低总线 { i++; if(i>5000)//等待>5MS return 0;//初始化失败 } return 1;//初始化成功 } /******************************************************************************* * 函数名 : Ds18b20WriteByte * 函数功能 : 向18B20写入一个字节 * 输入 : com * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void Ds18b20WriteByte(unsigned char dat) { unsigned int i,j; for(j=0;j<8;j++) { DSPORT=0; //每写入一位数据之前先把总线拉低1us i++; DSPORT=dat&0x01; //然后写入一个数据,从最低位开始 i=6; while(i--); //延时68us,持续时间最少60us DSPORT=1; //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值 dat>>=1; } } /******************************************************************************* * 函数名 : Ds18b20ReadByte * 函数功能 : 读取一个字节 * 输入 : com * 输出 : 无 *******************************************************************************/ unsigned char Ds18b20ReadByte() { unsigned char byte,bi; unsigned int i,j; for(j=8;j>0;j--) { DSPORT=0;//先将总线拉低1us i++; DSPORT=1;//然后释放总线 i++; i++;//延时6us等待数据稳定 bi=DSPORT; //读取数据,从最低位开始读取 /*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/ byte=(byte>>1)|(bi<<7); i=4; //读取完之后等待48us再接着读取下一个数 while(i--); } return byte; } /******************************************************************************* * 函数名 : Ds18b20ChangTemp * 函数功能 : 让18b20开始转换温度 * 输入 : com * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void Ds18b20ChangTemp() { Ds18b20Init(); Delay1ms(1); Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳过ROM操作命令 Ds18b20WriteByte(0x44); //温度转换命令 Delay1ms(100); } /******************************************************************************* * 函数名 : Ds18b20ReadTempCom * 函数功能 : 发送读取温度命令 * 输入 : com * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void Ds18b20ReadTempCom() { Ds18b20Init(); Delay1ms(1); Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳过ROM操作命令 Ds18b20WriteByte(0xbe); //发送读取温度命令 } /******************************************************************************* * 函数名 : Ds18b20ReadTemp * 函数功能 : 读取温度 * 输入 : com * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void Delay1us1(unsigned int a) { unsigned int b,c; for(c=a;c>0;c--) for(b=110;b>0;b--); } int Ds18b20ReadTemp() { int temp=0; unsigned char tmh,tml; Ds18b20ChangTemp(); //先写入转换命令 Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待转换完后发送读取温度命令 tml=Ds18b20ReadByte(); //读取温度值共16位,先读低字节 tmh=Ds18b20ReadByte(); //再读高字节 temp=tmh; temp<<=8; temp|=tml; P1=0x00; Delay1us1(10); P1=0x01; return temp; } #include"lcd.h" /******************************************************************************* * 函数名 : Delay1us * 函数功能 : 延时函数,延时1us * 输入 : a * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void Delay1us(uint a) { uint b,c; for(c=a;c>0;c--) for(b=110;b>0;b--); } /******************************************************************************* * 函数名 : LcdWriteCom * 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令 * 输入 : com * 输出 : 无 *******************************************************************************/ #ifndef LCD1602_4PINS //当没有定义这个LCD1602_4PINS时 void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令 { LCD1602_E=0; LCD1602_RS=0; LCD1602_RW=0; LCD1602_DATAPINS=com; Delay1us(10); LCD1602_E=1; Delay1us(10); LCD1602_E=0; } #else void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令 { LCD1602_E=0; LCD1602_RS=0; LCD1602_RW=0; LCD1602_DATAPINS=com; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改 Delay1us(10); LCD1602_E=1; Delay1us(10); LCD1602_E=0; Delay1us(10); LCD1602_DATAPINS=com<<4; Delay1us(10); LCD1602_E=1; Delay1us(10); LCD1602_E=0; } #endif /******************************************************************************* * 函数名 : LcdWriteData * 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据 * 输入 : dat * 输出 : 无 *******************************************************************************/ #ifndef LCD1602_4PINS void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据 { LCD1602_E=0; LCD1602_RS=1; LCD1602_RW=0; LCD1602_DATAPINS=dat; Delay1us(10); LCD1602_E=1; Delay1us(10); LCD1602_E=0; } #else void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据 { LCD1602_E=0; LCD1602_RS=1; LCD1602_RW=0; LCD1602_DATAPINS=dat; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改 Delay1us(10); LCD1602_E=1; Delay1us(10); LCD1602_E=0; LCD1602_DATAPINS=dat<<4; Delay1us(10); LCD1602_E=1; Delay1us(10); LCD1602_E=0; } #endif /******************************************************************************* * 函数名 : LcdInit() * 函数功能 : 初始化LCD屏 * 输入 : 无 * 输出 : 无 *******************************************************************************/ #ifndef LCD1602_4PINS void LcdInit() //LCD初始化子程序 { LcdWriteCom(0x38); //开显示 LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标 LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1 LcdWriteCom(0x01); //清屏 LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点 } #else void LcdInit() //LCD初始化子程序 { LcdWriteCom(0x32); //将8位总线转为4位总线 LcdWriteCom(0x28); //在四位线下的初始化 LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标 LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1 //LcdWriteCom(0x01); //清屏 LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点 } #endif
1个回答
LCD的初始化在MAIN里的WHILE之前执行一次就可以了,不需要每次显示的时候都执行
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
609 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
855 浏览 0 评论
2574 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2274 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1708 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5790 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-25 02:56 , Processed in 0.360850 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
