跳转前要关全局中断
我重新设置了中断向量表的SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x10000; |
跳转了,app没运行 |
__asm void INTX_DISABLE() { CPSID I BX LR } //开启所有中断 __asm void INTX_ENABLE(void) { CPSIE I BX LR } 这样开关中断对不对? |
编译出的固件(比如bin文件)没下载对。 对于IAP程序是从flash的第0扇区开始的位置,即是FLASH_BASE;对于APP程序,则需要修改为FLASH_BASE+0x10000。 如果使用MDK-ARM的话配置非常简单,每次配置完成后rebuild再下载或调试。或者添加item区分。 IAP项目时,配置start为flash起始地址,大小为合适的大小(我的大小是0x8000): APP项目时,配置配置start为flash合适的起始地址(我的是0x800C000),大小为合适的大小(我的大小是0xF4000): |
7762642422d 发表于 2018-12-19 11:19 我设置好了的 |
哥们,请问你解决了吗?我和你遇到同样的问题,只不过我的是F429的,可以扣扣交流下吗?我的是191920965
持续关注中,我也遇到这个问题了
确定几个问题:
1.是否跳转成功 2.是否是因为应用程序产生中断而产生的重启 对于1问题加个打印看看是否跳进去,另外程序写进的格式是否正确,对于问题2如果由于应用程序中断产生重启,要改你代码的中断向量表位置,如图所示 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
806 浏览 1 评论
842 浏览 0 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
614 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1428 浏览 2 评论
1644 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-20 10:06 , Processed in 0.597368 second(s), Total 75, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
