你好,
我们在我们的设计中使用CY7C68034-56LTXI来访问2GB NAND闪存部分,即MT29 F16G08AJADAWP。请大家在以下几点澄清我。 1。选择的NAND部分是否兼容使用CY7C68034控制器。 2。在哪里可以获得CY7C68034推荐的土地模式(脚印)细节,因为这个信息在数据表中不可用。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, We are using CY7C68034-56LTXI on our design to access 2GB NAND Flash part# MT29F16G08AJADAWP. Please can anyone clarify me on following points. 1. Whether the selected NAND part is compatible to use with CY7C68034 controller. 2. Where can i get Recommended Land Pattern(footprint) details for CY7C68034 as this information not available in datasheet. |
1个回答
您需要验证NAND数据表中的下列参数,以确认NAND是否与NX2LP兼容:
1)页面大小:2K或4K 2)每个块的页数:64 3)NAND型:SLC 4)ECC要求:每528字节1位校正(2位检测) 5)符合ONFI标准 请参考链接HTTP://wwwyCysP.COM/FIL/9854下载,以获得与NX2LP兼容的NAND列表。可能有更多的NANDS是兼容的,但从来没有测试过。 以上来自于百度翻译 以下为原文 You need to verify the following parameters from the NAND datasheet in order to confirm whether the NAND is compatible with NX2LP or not: 1) Page size: 2k or 4k 2) Pages per block: 64 3) NAND type: SLC 4) ECC requirements: 1 bit correction (2 bit detection) per 528 bytes 5) Complies with the ONFI standard Please refer the link http://www.cypress.com/file/98541/download to get a list of NANDs that were found compatible with NX2LP. There may a few more NANDS which are compatible but never tested. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1653 浏览 1 评论
3406 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
188浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
325浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 13:51 , Processed in 0.988292 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
