发 帖
原厂入驻New
[问答] 这个电路的实际意义是什么?
916 电路分析
分享
2018-12-17 16:47:35   评论 分享淘帖 邀请回答
14个回答
2018-12-17 16:48:11 评论
举报
一般电源输出一般低于最低负载的话,电平漂移会过大
2018-12-17 16:49:32 评论
举报
2018-12-17 16:49:59 评论
举报
2018-12-17 16:50:14 评论
举报
P1是一个DC 20V/1A端口,这里下拉一个10k   0603电阻,看了半天,没想出实际意义在哪里?
2018-12-17 16:50:38 评论
举报
我觉得应该加上这个电路的应用场景,可能大家就更好分析了。
直接贴这样一个图,除非自己用过。不然,真的很难判断!
2018-12-17 16:50:50 评论
举报
@dfgsdf 电源输入部分就是这样的,后面是DC/DC--LDO结构 电池通电管理输入
2018-12-17 16:51:06 评论
举报
加这个电阻的目的是放电用, 在各种情景下你分析一遍就知道了
2018-12-17 16:51:48 评论
举报
就看一部分看不出来啊~~
2018-12-17 17:05:25 评论
举报
可能是防止电源反接吧
2018-12-17 17:50:10 评论
举报
电阻的作用有滤除干扰作用,还有如果保险丝带有断丝指示灯的话为其提供通路。二极管是防止电源反接的。
2018-12-17 18:36:47 评论
举报
截图不完整。
关键是10k电阻上方的引线接到哪里去了。
有可能用于监测保险丝的状态(是否熔断)和外部电源是否接入。
2018-12-17 19:32:50 评论
举报
二极管典型防反接电路  至于为何保险放到端口处有些不解
2018-12-17 21:47:22 评论
举报
2018-12-17 22:40:49 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
