你好,
1.额定电流是否仅用于调节电动机的最大电流(即转矩),但对过电流保护没有任何作用? 2.预期的过流阈值是否只是根据您输入的当前网络偏移和当前网络增益计算的值?实际截止电流取决于电路上的电阻值和比较器阈值设置?所以,如果我是对的,硬件保持不变,比较器有相同的设置,即使我改变网络偏移,工作台中的增益也不会影响实际的电流保护阈值? 3.什么过流保护禁用网络及其极性? 谢谢 #motor-control-workbench-sdk-v5.1.1 #oc_comp #oc_sel#octh_stby2_pin | octh_stby1_pin#oc-calculation#spin3201#v5.1.1 #sdk-5#over-current 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi there, 1. Does the nominal current only used to regulate the maximum current(ie torque) of the motor but do nothing about over current protection? 2.Is the expected over current threshold only a value calculated from the current network offset and current network gain you input for reference? The actually cut off current is depending on the resistor values on your circuit and comparator threshold setting? So if I am right, the hardware remains same and comparator has same setting, even I change the network offset and gain in the workbench won't affect the real current protection threshold? 3.And what over-current protection disabling network and its polarity? Thanks #motor-control-workbench-sdk-v5.1.1 #oc_comp #oc_sel #octh_stby2_pin|octh_stby1_pin #oc-calculation #spin3201 #v5.1.1 #sdk-5 #over-current |
1个回答
覆盖电机的@ST社区(ST员工)?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @ST Community (ST Employee) who is covering motors? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1431 浏览 1 评论
2099 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1509 浏览 1 评论
2818 浏览 6 评论
5227 浏览 21 评论
351浏览 4评论
526浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
596浏览 3评论
507浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-23 18:45 , Processed in 0.799519 second(s), Total 73, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
