由于之前在应用AD7190时都是在单通道测量的情况下,这次应用出现切换通道的情况,出现如下现象:
1、使用差分输入 AIN1-AIN2 通道测量正常(输入100mV 基准2.048V 双极性 ADC码值 0xB0F980左右); 2、通过寄存器切换通道至 AIN3-AIN4,读取配置寄存器与状态寄存器,其中有关通道指示的标志位的值都是正确的; 3、配置寄存器写入内部放大器增益为 8 倍; 4、接入相同的信号(同通道AIN1-AIN2)得到的ADC码值与理论值差别非常大(ADC码值 0x801AF7左右); 5、上述测试能够保证测试条件准确(引荐电路没有问题,接入信号准确) 问题: 1、出现上述现象的具体原因可能是那些? 2、更改通道后,输入信号变化时ADC码值能够跟随变动,只是变化幅度特别小,这是为什么呢? 希望各路大神能够不吝赐教,谢谢!! |
3个回答
上周五将问题确定了 莫名原因使AD7190的AIN3-AIN4通道间的电阻减小至几欧姆,造成与外部的10欧姆的采样电阻成了并联电路,从而使输入的信号不能被正常采样。 怀疑是因为调试过程中操作不当致使该通道被击穿。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1300 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8592 浏览 1 评论
2918 浏览 1 评论
6715 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
712浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1023浏览 2评论
3917浏览 2评论
952浏览 2评论
735浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 15:57 , Processed in 0.740944 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
