你好,
我从Digilent购买了一块ZYBO板,并兑换了Vivado Design Suite附带的优惠券。 今天我试图实例化一个VIO核心,我的许可证出错了。 如何访问Vivado Analyzer功能? 谢谢, 布拉德 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I purchased a ZYBO board from Digilent and redeemed the included voucher for Vivado Design Suite. Today I tried to instantiate a VIO core and I got an error regarding my license. How do I get access to the Vivado Analyzer Feature? Thanks, Brad |
4个回答
您可以使用30天免费且有效期为30天的评估许可证。
打开Vivado License Manager - >获取许可证 - >开始30天Evalutaion - >立即连接 它将引导您访问Xilinx许可站点。 使用您的帐户详细信息登录 从“基于激活的许可证”部分选择Vivado 30天Evalutaion许可证,然后单击“激活节点锁定许可证”。 单击下一步 - >下一步,将在您的计算机上激活并生成许可证。 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can use 30-days Evaluation License which is free and valid for 30 days. Open Vivado License Manager -> Obtain License -> Start 30 day Evalutaion -> Connect Now It will navigate you to the Xilinx Licensing site . Login with your account details. Select Vivado 30-days Evalutaion License From Activation based Licenses section and click on Activate Node-locked license. Click on Next -> Next and the licnese will be generated nad activated on your machine. Thanks and Regards Balkrishan -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution.View solution in original post |
系统版,设计版许可证可以使用此产品。
你也可以使用30天的评估许可证。 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This fetaure is availble with System Edition, Design Edition Licenses. YOu can use 30-days Evaluation License also. Thanks and Regards Balkrishan -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
打开Vivado License Manager - >获取许可证 - >开始30天Evalutaion - >立即连接 它将引导您访问Xilinx许可站点。 使用您的帐户详细信息登录 从“基于激活的许可证”部分选择Vivado 30天Evalutaion许可证,然后单击“激活节点锁定许可证”。 单击下一步 - >下一步,将在您的计算机上激活并生成许可证。 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can use 30-days Evaluation License which is free and valid for 30 days. Open Vivado License Manager -> Obtain License -> Start 30 day Evalutaion -> Connect Now It will navigate you to the Xilinx Licensing site . Login with your account details. Select Vivado 30-days Evalutaion License From Activation based Licenses section and click on Activate Node-locked license. Click on Next -> Next and the licnese will be generated nad activated on your machine. Thanks and Regards Balkrishan -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2078 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
423浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
508浏览 0评论
1638浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 07:42 , Processed in 0.795745 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
