MT6323芯片技术资料分析,MT6323数据表原理图
MT6323芯片是比较多人找资料的一个芯片,关于MT6323数据表、规格书和一些开发资料都放在闯客网技术 论坛,资料比较齐全,这里只是复制点简介和案例出来给你们,需要的朋友可以加***流或或者资料:813238832
MT6323是一款适用于2G/3G 手机和智能手机的 电源管理系统芯片,特别是基于MediaTek MT 6572系统解决方案。MT6323包含3个BUCK转换器和24个LDO,它们是针对特定的2G/3G/智能手机子系统进行优化的
MT6323是电源管理系统芯片。2G/3G手机优化与智能化手机,特别是基于MediaTek的手机MT6572系统解决方案。MT6323包含3针对特定2G/3G/智能手机优化的降压转换器和23个LDO子系统。
MT6323提供0.7W到8,高效率等级AB/D音频放大器和指示器各种应用的灵活性LED驱动器。它支持多达4个通道LED独立控制的。灵活控制包括:寄存器模式、PWM模式和呼吸模式。
先进的控制可用于供电,电池充电和RTC报警。MT6323为最大电池寿命而优化。它允许RTC 电路在没有电池几个小时。电池充电器MT6323支持锂离子电池并提供预充电指示。充电器输入电压可以高达10V并允许USB也要收费。
一些多用途引脚使MT6323能够在各种应用程序中配置。MT6323采用SPI接口和SCLKEN控制管脚控制降压转换器、LDO、AB/D级,各种驱动器和充电器。此外,它还提供了增强的安全控制。与BB握手的协议。MT6323可用在VFBGA-145L中包裹。操作温度范围从-25℃到+85℃。
分享MT6582+MT6323外加带有电源路径管理的充电IC设计方法
设计需求:
82 平台上外加带有电源路径管理的 switching charger IC ,实现在无电池的时也可以开机。
需要解决问题点:
1 、无电池的场景,如何让 PMU 通过 BATSNS 检查外部电压,作为开关机判断?
2 、有电池的场景,如何让 PMU 知道电池的信息,作为 fuel gauge 计算?
设计方法:
HW :
将 BATSNS 接到给系统供电的地方(非电池端),让 PMU 可以通过 BATSNS 检测外部电压作为开关机判断。
将 ISENSE 接到 battery connector ,让 PMU 可以读取电池的电压信息,作为 fuel gauge 的计算。
SW
由于 fuel gauge 读取电池电压信息的 channel 从 BATSNS 改为 ISENSE ,因此软件需要修改过来,所以需要客户提 E-service 申请 patch 或修改方法。
2
