华天电力专业生产串联谐振装置,专注电测行业多年,接下来华天为大家分享变频串联谐振装置常见故障原因分析及处理,变频串联谐振装置的安全运行管理是我们日常工作的重点。通过对变频串联谐振装置、异常故障分析的经验总结,及时准确确定故障原因、并及时采取有效措施将是有益的。确保设备安全运行。 常见的故障原因和消除变频串联谐振装置: 1、无法完成自动调谐,无法找到谐振点: 现象:调谐曲线完全是一条直线。调谐完成后,仪器会提示没有谐振点; 原因:电路接地不良,测试电路接线错误,设备开路。 排除方法: 1检查分压器的高低压电容器臂的开/关; 2检查励磁变压器的高低压线圈的开/关; 3检查分压器信号线的开/关; 4检查每个反应堆的连续性; 5检查接地装置是否可靠,接地线是否有断点; 6器件本身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容的导通和关断。 2、风扇无法启动: 1内部温度过高,电源组件受到热保护; 2急停、故障保护、失谐保护后,未按“故障复位”; 补救措施:关闭仪器电源,离开仪器约30分钟,重新打开电源,按仪表板上的“重置”按钮,然后启动仪器。 3、无法升压至测试电压: 现象: 1调谐曲线是一条低峰的直线; 2当测试高时,电压高,但高电压低。即使测试电压没有升高,初级电压也达到额定电压,并且环路自动降低。 ]1励磁变压器高压输出电压低; 2样品损耗高,系统Q值太低; 3高压电缆太长或不使用高压电线。 4反应器与样品的电容不匹配,未准确找到共振点; 排除方法: 1补偿电容连接到测试电路,以增加回路容量; 2增加励磁变压器的输出电压; 3干燥试验品,提高试验品的绝缘强度,减少电路的有源损耗; 4尽可能多地连接电抗器以增加回路电感; 5一般情况下,当设备处于较高的电压输出时,请使用高压击晕线,或将普通的高压输出线更换为较短的连接,一般不超过5米。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11976 浏览 0 评论
5400 浏览 3 评论
17325 浏览 6 评论
2385 浏览 1 评论
3008 浏览 1 评论
1194浏览 2评论
1717浏览 2评论
594浏览 1评论
571浏览 1评论
942浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 22:48 , Processed in 1.079182 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
