最近在看AD2S1210的资料,对官方文档中对1210信号输入范围实在是很费解,请论坛的网友帮忙指导,谢谢!
问题描述: 在文档的第3页,sin到sinlo,cos到coslo的差分输入信号范围为 2.3~4.0V,典型值为3.15V, 在文档第5页的备注中[,sin到sinlo,cos到coslo的相对地输入为:0.15V~AVDD-0.2V 问题请教: 对地信号范围为0.15V~AVDD-0.2V,比如,当sin,sinlo对地接近0.15V时,两者的差分信号输入范围无论如何也到不了2.3~4.0之间呢,这个怎么理解呢? 旋变输出信号(手册P15,图25): 我在实际的电路中也观察到,旋变的输出信号也是这个情况(即像图中红圈中的情况,此处信号有为零的时刻),四个信号(sin,sinlo,cos coslo)的对地最高1.96V,最低能到80mV(示波器交流档测试,这里有REFOUT 2.5V的共模偏置电压)。文档中说的不能低于0.15V,是指在与偏置电压2.5V的情况下吗?继续请教sin/sinlo, cos/coslo差分范围的问题,谢谢您的关注。 |
21个回答
注意第三页的那个2.3~4.0的输入范围是Vp-p电压,并且是sin和sinlo之间或者cos和coslo之间的差分电压。
第五页的那个notice2标注的电压是这四个引脚的单端输入电压,和上面并不矛盾啊? 比如在某个瞬间,sin=4.075V,sinlo=0.925V,这样Vp-p是4.075V-0.925V=3.15V,并且0.15V<0.925V<4.075V<(5V-0.2V)满足所有的条件啊? 在figure25中请你注意那个y轴的含义代表的是输入的差分电压,也就是说在红圈处正常的单端输入信号(就是你用示波器单通道看到的信号)应该是2.5V左右的直流电压才对。 你用示波器的交流档去测量的话就把信号的直流offset电压给去掉了,看起来甚至可以出现负的电压也不奇怪的。 |
60user192 发表于 2018-12-13 06:14 SIN接旋变的输入端,SINLO接旋变的输出端是吗? 我测得的SIN-SINLO (COS -COSLO )为什么幅度变化一样呢?而不是像你说的一个大一个小呢?可能线接错了? |
60user192 发表于 2018-12-13 06:14 我又测了旋变的输入输出,输入:单端对地9.6V Vpp,这个没问题。而sin/sinlo,cos/coslo输出单端对地随变压器的旋转而变化,sin/sinlo(cos/coslo)不是像你楼上所说 大 <---->小或小<---->大 的变化,两者变化幅度是朝着一个方向变化,我理解是:旋变的电感线圈两端输出信号,怎么可能一个方向大,一个方向小的变化呢?因此,sin/sinlo信号在过“零”时刻,两者都比较接近零,那两者的差分信号怎么可能落在2.3V~3.15V这个范围内呢?请求网友及ADI技术支持工程师给予解答,谢谢。 |
sdfwefwe 发表于 2018-12-13 06:37 你根本就没理解我说的话,还是先仔细读读手册吧。 另外给你个文章参考一下http://www.analog.com/static/imported-files/circuit_notes/CN0276.pdf 你仔细读读里面的信号链设计部分,然后好好消化一下那个电路图,如果能看懂那个电路图自然也就都明白了。 如果你实在不明白的话建议你打4006100006问一下,我原来有不会的问题就干脆给AD打电话,他们态度特别好,会很详细的给你讲清楚的。 |
另外还有一个问题是:如果在程序中,配置模式和正常模式切换,CS片选信号一直拉低有问题吗?我发现在配置模式和正常模式的时序图上有CS参与,下面的注解中表明CS信号“DON’T CARE”,但对CS的电平变化时间还有要求,如AD2S1210手册中t5和t6的最小值要求,感觉很矛盾哦,请大侠给予解答,十分感谢!
sdfwefwe 发表于 2018-12-13 07:03 不矛盾的,如果CS要在WR的上升沿之后拉高的话,是有个最小时间要求的,如果不拉高,就没有问题了。不是说WR之后必须拉高CS。还有t6是CS的最小高电平时间,即如果CS要拉高的话,至少要保持高电平10ns。和手册里的don't care是不矛盾的。 |
明白了,谢谢两位老师的帮助。
谢谢您了,RMDK中局部变量的值为零,用串口能输出,再次表示感谢! |
这个我是用手转动时发现的,电机还没上电,应该不是电机的问题,在270°,180°,90°附近左右转动没出现跳变,而仅仅是在0/360°时出现呢? |
sdfwefwe 发表于 2018-12-13 08:14 是否有办法截取错误数据对应的时序波形呢? |
感谢susan回复! 错误跳变时刻的时序我也想抓着看看,但限于示波器的存储能力有限,看到错误数据再抓波形就过去了。 我的初始化程序参考了你们的示例程序,我又仔细看了一下figure35的时序和你们的示例程序,发现你们示例程序中读取24位数据(16位位置/速度+8位Fault)时,WR信号是一直为低的,而在Figure35中WR信号每读出8位数据后要高-低变化后再进行读,不知是不是这个影响的? |
sdfwefwe 发表于 2018-12-13 08:33 那您改了之后看看是不是好了呢。 |
您好 我也有相同的困惑您能给我解释下Vp-p到底是什么意思么,是差分信号在整个周期内最大值和最小值之差,还是每一时刻最大值和最小值之差。
手册中sin/cos信号电平的定义指的是:sin-sinlo和cos-coslo信号的包络的峰峰值。峰峰值要在要在手册规定的2.3~4.0的范围内就可以。 |
saber_miku 发表于 2018-12-13 09:01 可是包络有到零的时候啊,您说的是峰峰值是一个周期内最大值与最小值只差还是每一时刻的最大值与最小值只差 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1249 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3895 浏览 2 评论
8549 浏览 1 评论
2897 浏览 1 评论
6683 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
680浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
983浏览 2评论
3895浏览 2评论
894浏览 2评论
706浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 21:34 , Processed in 0.773658 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
