您好,我正在设计一款脉冲激光器驱动电路,之前采用的是电容充放电的方案,效果不是太好。请问ADI有没有比较好的方案?电路的参数为上升沿<2ns 下降沿<3ns 脉宽<=10ns 电压10v 瞬间电流>10A.非常感谢!
6个回答
你这电路估计要用雪崩三极管了,你可以试试用AD的MOSFET Drivers去驱动一个雪崩三极管,后面再用电容放电来隔离。
非常感谢你的建议,可以给我推荐一些满足这个速度的驱动芯片和雪崩三级管么? |
你可以看看下面这些mosfet驱动芯片 http://www.analog.com/en/power-management/mosfet-drivers/products/index.html 还有下面这页面里面的高速比较器 http://www.analog.com/en/special-linear-functions/comparators/products/index.html 上面的器件可以帮助你对信号整形,但是你要注意像你这种电路里面最怕的就是寄生电容和寄生电感,哪怕一点点都会对系统有很大的影响的,另外雪崩三极管你就直接google一下avalanche transistor(我搜到diodes有几个),你不用找Ic特别大的晶体管,只要Ic plus能满足就行,注意点di/dt,别烧了。 如果实在搞不定的话你再继续发帖,我给你推荐不用硅器件的实现方法。 其实从基本原理上来讲你这个特别需要有雪崩特性的物理器件,需要有原子级别的正反馈,要不然光靠你去推那一堆电子的话需要挺大能量的,必须先把能量用电势能储存起来,然后正反馈雪崩特性瞬间释放出来。 |
非常感谢您的解答,我现在采用的方案是用MOSFET Driver 驱动 MOSFET 来控制电容 充 电 和放电来得到这个非常大的电脉冲。问题有三个:1. MOSFET 反应速度 没有找到 这么高的 (我做出来的驱动脉冲是14ns 上升沿 4ns 下降沿不理想 有大概4v的反向电压抖动) 2. 我用Scope 观察波形 电容放电脉冲波形是 有很大的抖动 ,放电时相邻接地点上面都有大概5v左右的抖动 。 3.怎么测试电容放电瞬间 电流大小 我之前想通过在放电回路中串接一个电阻来测试 效果不理想了 |
MOSFET的确不能很快的响应,最关键的是如果你同时要上升沿和下降沿都陡峭的话就太难了,你看看你的那个压摆太高了,需要很强的驱动才行。你试试可以算好压摆,然后找个压摆比较大的OP,比如8009,后面推个ab类的射频对管输出试试看。不过你的波形就是个方波,这样可以设计分别的开启和关断电路,然后细调死区试试看。 电容放电的瞬间确实有很大的一个脉冲,而且这个脉冲你用普通的示波器探头也不容易测准,你可以把示波器探头对地短路,也能看到脉冲电压的。 电容放电瞬间的电流你最好有专用的电流探头,如果没有的话你可以在PCB上面的放电回路找一段铜箔,然后测量一下压差,测量之前需要你弄个电流源校准一下,还有需要减去脉冲耦合过来的电压才行。 |
1 条评论
你试试可以算好压摆,然后找个压摆比较大的OP,比如8009,后面推个ab类的射频对管输出试试看。不过你的波形就是个方波,这样可以设计分别的开启和关断电路,然后细调死区试试看,你好,咨询下这个方案ab类的射频对管有推荐的型号吗?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1307 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3932 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
716浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1037浏览 2评论
3934浏览 2评论
964浏览 2评论
749浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 07:27 , Processed in 0.781160 second(s), Total 92, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
