嗨,
我使用xilinx模块组创建了一个模块。 但是在使用系统生成器创建位文件时,我收到的错误是我附加的快照。 许可证的快照也附在此quiry上。 能帮我解决问题吗? 拉雅 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have created a module using the xilinx blockset. But while genarating the bit file using system generator I am getting error whose snap shot I am attaching. The snap shot of license is also attached to this quiry. Can you please help me in getting the issue solved. Rajat |
14个回答
你好,
您似乎正在使用ISE WebPACK许可证。 使用ISE WebPACK许可证,您无法使用Sysgen。 请参阅此链接:http://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite.html 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, It seems you are using ISE WebPACK license. With ISE WebPACK license, you cannot use Sysgen. See this link: http://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite.html thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.View solution in original post |
嗨,
您可以共享您拥有的xinfo文件和许可证文件吗? 要生成xinfo, 开始菜单 - > pprograms - > Xilinx设计工具 - > ISE设计套件 - >附件 - >选择xinfo系统检查器。 从快照看起来您拥有webpack许可证。 使用webpack许可证,您无法使用系统生成器。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Can you share the xinfo file and license file that you are having? To generate xinfo, start Menu -> pprograms -> Xilinx Design tools -> ISE design suite -> accessories -> Select xinfo system checker. From the snapshot it looks like you are having webpack license. with webpack license you cannot use system generator. |
你好,
您似乎正在使用ISE WebPACK许可证。 使用ISE WebPACK许可证,您无法使用Sysgen。 请参阅此链接:http://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite.html 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, It seems you are using ISE WebPACK license. With ISE WebPACK license, you cannot use Sysgen. See this link: http://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite.html thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
你好Vinay,
我正在附加我的xilinx.lic文件。 您能否确认使用SYSGEN是不够的。 另外请指导如何获得ISE设计套装14.3和Vivado 2013.3的系统版许可证。 我正在为我购买的一块板子提供一个bouther。 我用那个来生成Xilinx.lic文件。 谢谢, 拉雅 Xilinx.lic 3 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Vinay, I am attaching mine xilinx.lic file. Can you please confirm that it is not suffient for using the SYSGEN. Moreover please direct how to get system edition license for ISE design suit 14.3 and Vivado 2013.3. I was having a bouther suppiled with one of the board that I have purchased. I have used that one to generate the Xilinx.lic file. Thanks, Rajat Xilinx.lic 3 KB |
嗨,
您的许可证中没有SysGen功能。 谢谢,Anusheel ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 搜索 在论坛上发布查询之前,与您的设备和工具相关的文档/答案记录。搜索相关论坛并确保您的查询不会重复。 请将帖子标记为“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。帮助回答 - >给予赞誉----------------------- -------------------------------------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, There are no SysGen features in your license. Thanks, Anusheel ----------------------------------------------------------------------------------------------- Search for documents/answer records related to your device and tool before posting query on forums. Search related forums and make sure your query is not repeated. Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helps to resolve your query. Helpful answer -> Give Kudos ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
你好拉贾特,
以下是我对附加许可证文件的观察。 你有4个许可证: 1. VIVADO_HLS 这是使用Vivado HLS工具的30天评估许可证。 2.ZYNQ7000_ZC706_EMBD 这是您使用ZC706板获得的许可。 您可以使用的工具包括:SDK,Chipscope,ISIM,PlanAhead,XPS。 您可以将所有上述工具与XC7Z045设备配合使用。 3.PetaLinux_NoSuport_Eval 这是petalinux使用的许可证 4. ISE_WebPACK 这是您可以使用我上一篇文章中提到的工具的许可证。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Rajat, Here are my observations from the attached license file. You have 4 licenses: 1. VIVADO_HLS This is 30 day evaluation license for using Vivado HLS tool. 2. ZYNQ7000_ZC706_EMBD This is the license you received with the ZC706 board. And the tools you can use are: SDK, Chipscope, ISIM, PlanAhead, XPS. You can use all the above tools with XC7Z045 device. 3. PetaLinux_NoSuport_Eval This is the license used for petalinux 4. ISE_WebPACK This is the license with which you can use the tools mentioned in my last post. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
HiManusha,
我附加了xinfo文件,请检查一次。 xinfo.txt 51 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Manusha, I am attaching the xinfo file please check it once. xinfo.txt 51 KB |
Vinay,我在这个回复中找不到任何信息。
请检查一次 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Vinay, I couldn't find the any info in this reply. Please check it once |
你好Vinay,
请指导如何获得SYSGEN的许可证。 拉雅 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Vinay, Please direct how to get the license for SYSGEN. Rajat |
你好拉贾特,
要购买系统版许可证,有两种选择。 1.在线购买:在以下链接中:http://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html,单击“购买” 2.通过销售或分销商进行采购 销售:HTTP://www.xilinx.com/company/contact/sales-reps.htm 经销商:HTTP://www.xilinx.com/company/contact/auth-disti-table.htm 我总是建议您通过销售或经销商购买,因为他们可以帮助您购买。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Rajat, To purchase system edition license, there are two options. 1. Purchase Online: In the following link: http://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html, click Buy 2. Purchasing through Sales or Distributors Sales: http://www.xilinx.com/company/contact/sales-reps.htm Distributors: http://www.xilinx.com/company/contact/auth-disti-table.htm I always suggest you to purchase through sales or distributors because they can assist you with the purchase. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
嗨,
从xinfo和附加的许可证文件中,您没有系统生成器功能。 您必须使用ISE系统版许可证才能使用系统生成器功能。 请按照Vinay提到的步骤购买System Edition许可证。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, From the xinfo and the attached license file you don't have system generator feature. You must use ISE system Edition license to use the system Generator feature. Please follow the steps mentioned by Vinay to purchase a System Edition License. |
你好Vinay,
如何获得免费的30天评估许可证,如下图所示。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Vinay, How to get the free 30 days evalution license which is shown in below snap shot. |
嗨,
Vinay为您的查询提供了新线程,因为这是一个不同的问题。 请检查此链接, http://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/Re-Getting-error-while-generating-bit-file-using-simulink/td-p/553597 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Vinay has craeted new thread for your query as it is a different question. Please check this link, http://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/Re-Getting-error-while-generating-bit-file-using-simulink/td-p/553597 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2589 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2062 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
399浏览 1评论
1503浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2163浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 20:48 , Processed in 0.997034 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
