你好Vinay,
您能否提供30天评估期的链接linces下载。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Vinay, Can you please provide the link for 30 days evaluation period linces download. |
2个回答
你好,
我创建了一个新线程,因为这是一个新查询。 从Vivado 2014.1开始,我们向客户提供激活许可证。 按照以下流程获取Vivado 30days评估许可证: 1.打开Vivado GUI 2.单击“帮助” - >“管理许可证” 3.在左侧窗格中,选择“获取许可证” 4.选择“开始30天评估许可证”选项 5.单击立即连接 6.它将打开Xilinx许可站点。 使用您的凭据登录 7.选择30天评估许可证,然后单击立即激活。 注意:为每个新查询创建单独的线程始终是一种好习惯。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I had created a new thread as this is a new query. From Vivado 2014.1, we are providing activation licenses to customers. Follow the below process to get a Vivado 30days evaluation license: 1. Open Vivado GUI 2. Click Help --> Manage Licenses 3. In the left pane, select "Obtain License" 4. Select the option "Start 30-day evaluation license" 5. Click on connect now 6. It will open the Xilinx Licensing Site. Login with your credentials 7. Select the 30 day eval license and click on Activate now. Note: It is always good practice to create separate threads for each new query. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
嗨,
使用Vivado 30天评估许可证,您无法使用ISE系统生成器。 ISE 30天评估许可证现在不可用。 您需要联系您的FAE才能获得此信息。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, With Vivado 30 days Evaluation License you cannot use ISE system generator. ISE 30 days Evaluation license are not available now. You need to contact your FAE to get this. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 09:42 , Processed in 1.147477 second(s), Total 73, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
