一、测试的目的和内容 路由器是通过转发数据包来实现网络互连的设备,可以支持多种协议(例如 TCP/IP,SPX/IPX,AppleTalk),可以在多个层次上转发数据包(例如数据链路层、网络层、应用层) 路由器需要连接两个或多个逻辑端口,至少拥有一个物理端口。路由器根据收到的数据包中网络层地址以及路由器内部维护的路由表决定输出端口以及下一路由器地址或主机地址,并且重写链路层数据包头。路由表必须动态维护来反映当前的网络拓扑。路由器通常通过与其他路由器交换路由信息来完成动态维护路由表。 (一)路由器分类 当前路由器分类方法各异。各种分类方法有一定的关联,但是并不完全一致。常可以按照路由器能力分类、结构分类、网络中位置分类、功能分类和性能分类等方法。在路由器标准制定中主要按照能力分类,按能力分为高端路由器和低端由器。背板交换能力大于20Gbit/s,吞吐量大于20Mbit/s的路由器称为高端路由器。交换能力在上述数据以下的路由器成为低端路由器。与此对应,路由器测试规范分为高端路由器测试规范和低端路由器测试规范。 (二)测试目的及内容 通过测试路由器,可以了解到哪些路由器能提供相当好的性能、路由器在不同负行为、模型化网络使用路由器的设计参数、路由器能否处理突发流量、路由器的性能限制、路由器能否提供不同服务质量、路由器不同体系结构对功能和性能的影响、路由器的功能特性和性能指标、路由器的使用是否影响网络安全、路由器协议实现的一致性以及路由器可靠性和路由器产品的优势和劣势等内容。 端路由器设备测试主要包括:常规测试,即电气安全性测试;环境测试,包括高低温、湿度测试和高低温存储测试;物理接口测试,测试低端路由器可能拥有接口的电气和物理测性;协议一致性测试,测试协议实现的一致性;性能测试,测试路由器的主要性能;管理测试,主要测试路由器对无大项网管功能的支持。 高端路由器测试主要包括:接口测试,高端路由器可能拥有的接口测试;ATM协议测试,测试ATM协议要求;PPPPPP协议的一致性;IP协议测试,测试IP协议一致性;路由协议测试,测试路由协议一致性;网管功能测试,验证测试网关能;性能和QoS测试,测试路由器性能和QoS能力验证;网络同步测试,测试设备同步定时能力;可靠性测试,验证设备可靠性;供电测试,测试整机功耗等内容环境测试,包括高低温、湿度测试和高低温存储测试。上述两个测试规范由于起草单位以及起草时间不同,组织安排有所不同。除上述测试外,建议在测试中考虑下面所列测试项目。 (1)功能测试:主要来验证产品是否具备了设计的每一项功能。(2)稳定性和可靠性测试:一般采取加重负载的办法来评估和分析设备在长时间、高负载的情况下的运行能力。(3)互操作性测试:不同的网络产品之间必须能够互操作。互操作性测试考察一个网络产品是否能在一个由不同厂家的多种网络产品互连的网络环境中很好地工作,如验证路由器与Cisco产品的互操作,交换机与、3ComLucent、Intel等的互操作等。 二、测试方法 路由器测试方法通常分为本地测试法、分布测试法、远端测试法和协同测试法幅限制,本文不介绍其他测试法的特点以及适用范围,只列出路由器测试中相当常到的远端测试法。其中,控制观察点(PCO):通常由两个先入先出(FIFO)队列组成,其功能类似于一对输入输出端口,向队列一端发送命令,从同一队列的另一端接收应答信号;被测实体(IUT):Item Under Test;下测试器(LT):通过位于被测试实体下层的PCO与被测试层交互的测试系统称为下层测试系统。 三、测试分类 综合上文中的测试内容,路由器测试一般可以分成以下几类: 功能测试、性能测试、稳 定性可靠性测试、一致性测试、互操作性测试以及网管测试。(一)功能测试 路由器功能通常可以划分为如下方面。 (1)接口功能:该功能用作将路由器连接到网络。可以分为局域网接口及广域网接口两种。局域网接口主要包括以太网、令牌环、令牌总线、FDDI等网络接口。广域网接口主要包括E1/T1、E3/T3、DS3、通用串行口(可转换成X.21DTE/DCE 、V.35DTE/DCE、RS232DTE/DCE、RS449DTE/DCE、EIA530DTE)等网络接口。( 2)通信协议功能:该功能负责处理通信协议,可以包括TCP/IP、PPP、X.25、帧中继等协议。 3)(3)数据包转发功能: 该功能主要负责按照路由表内容在各端口(包括逻辑端口)间转发数据包并且改写链路层数据包头信息。 (4)路由信息维护功能:该功能负责运行路由协议,维护路由表。路由协议可 包括IP、OSPF、BGP等协议。(5)管理控制功能:路由器管理控制功能包括五个功能,SNMP代理功能,Telnet服务器功能,本地管理、远端监控和RMON。通过多种不同的途径对路由器进行控制管理,并且允许纪录日志。( 6)安全功能:用于完成数据包过滤,路由器对上述功能并非必要完全实现。是由于路由器作为网络设备,存在相当小功能集,s对相当小功能集所规定的功能,路由器必须支持。因为绝大多数功能测试可以由接口测试、性能测试、协议一致性测试和网管测试所函盖,所以路由器功能测试一般可以只对其他测试无法涵盖的功能作验证性测试。路由器功能测试一般采用远端测试法。 (二)性能测试路由器是IP网络的核心设备,其性能的好坏直接影响IP网络模、网络稳定性以及网络可扩展性。由于IETF没有对路由器性能测试作专门规定,一般来说只RFC2544(Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devics)作测试。但路由器区别于一般简单的网络互连设备,在性能测试时还应该加上由器特有的性能测试。例如路由表容量、路由协议收敛时间等指标。 路由器性能测试应当包括下列指标。 (1)吞吐量:测试路由器包转发的能力。通常指路由器在不丢包条件下每秒转发包的极限,一般可以采用二分法查找该极限点。 (2)时延:测试路由器在吞吐量范围内从收到包到转发出该包的时间间隔。时延测试应当重复20 次然后取其平均值。 (3)丢包率:测试路由器在不同负荷下丢弃包占收到包的比例。不同负荷通常指从吞吐量测试到线速(线路上传输包的相当高速率),步长一般使用线速的 10%。 (4)背靠背帧数:测试路由器在接收到以相当小包间隔传输时不丢包条件下所能处理的相当大包数。该测试实际考验路由器缓存能力,如果路由器具备线速能力(吞吐量=接口媒体线速),则该测试没有意义。 (5)系统恢复时间: 测试路由器在过载后恢复正常工作的时间。测试方法可以采用向路由器端口发吞吐量110%和线速间的较小值,持续60秒后将速率下降到50%的时刻到最后一个丢包的时间间隔。如果路由器具备线速能力,则该测试没有意义。 (6) 系统复位:测试路由器从软件复位或关 电重启到正常工作的时间间隔。正常工作指能以吞吐量转发数据。在测试上述 RFC2544中规定的指标时应当考虑下列因素。帧格式:建议按照RFC2544所规定的帧格式测试;帧长:从相当小帧长到MTU顺序递增,例如在以太网上采用64,128,256,512,1024,1280,1518字节;认证接收帧:排除收到的 非测试帧,例如控制帧、路由更新帧等
本帖被以下淘专辑推荐:
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-4-20 02:23 , Processed in 0.523950 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
